Tu peux enlever motor stop dans l’onglet configuration
Tu n’as apparemment pas réglé le failsafe... je t’en ai parlé plus haut, sur la radio il faut définir no pulse, dans betaflight drop.
il faut batterie branchée, contrôler dans l’onglet récepteur si tu vois les voies qui bouger.
pour le problème d’armement c’est dans l’onglet mode, tu définis un AUXn correspondant à un interrupteur de ta radio
Modifié (le) par Attafr
il y a 22 minutes, Attafr a dit :
Et le "Guard time for stage 2 " à recaler sur 2 et non 10. On est sûr pour le coup il tombe plus vite (Et c'est mieux ! Personnellement)
Sinon il y a ça pour s'en sortir les doigts dans le nez avec cette serie de 4 tutos Betaflight ! 😉 https://www.youtube.com/watch?v=tPNDVxpe8LU&feature=emb_logo
il y a une heure, Attafr a dit :
Okay, merci pour vos conseils, j'ai absolument tout fait du mode no pulse... au réglage du failsafe comme décrit par toi et Critof, tout a disparu, à l'exception de RX_failsafe et les inputs ne bouge toujours pas.
En regardant une vidéo de Joshua Bardwell j'ai compris qu'il serait possible que cela vienne de la connexion entre le rx er le rc. Mais a première vue rien n'est endommagé et les soudures sont propres.
Est ce que flasher le firmware de la rc pour une version plus ancienne pourrais marcher ?
il y a 4 minutes, Shutterspeed a dit :
Retente un bind de ton RX (maintenant que tu as définis le failsafe), si le bind est bon, c’est que les firmwares sont compatibles. Si tu as une différence de firmware, ça bind pas.
https://opentx-doc.fr/upload/frsky_et_la_jungle_des_firmwares.pdf
il y a 3 minutes, Attafr a dit :
Tu as flashé le r-xsr avec quel firmware ? Il ne faut pas le flasher en FPort !
Tu as quoi comme erreur dans betaflight (status dans CLI).
J'ai fait bien attention à flashé le rx et le wjt en lbt sans FPort.
Après j'ai vue qu'il y'avais une histoire de port sbus inversé, ça pourrait pas venir de la ?
Oui le SBus est inversé, mais le rx le gère... tu peux éventuellement dans CLI contrôler ça par une commande :
get serialrx
tu devrais avoir la liste des paramètres serialrx du type
set serialrx_provider = FPORT
set serialrx_inverted = OFF
set serialrx_halfduplex = ON
Tu as rebindé ton RX à ta radio ? Tu as bien la led bleue et la verte fixe ?
Si tu éteins ta radio en laissant le qwad branché la led verte passe au rouge ?
pour faire les test de RX, il faut que la batterie soit branchée à ton qwad, sinon le RX n’est pas alimenté.
Tu as quoi comme erreur dans CLI avec la commande status ?
Okay, quand j'allume le quad sans la télécommande, la led bleu est allumé et la led rouge clignote.
Ensuite j'allume la télécommande. La led rouge se coupe et la led verte s'allume (led blue toujours allumé et signal capter par la qx7)
Je branche le tout sur betaflight flight et je fait la commande status
il y a 13 minutes, Attafr a dit :
Euh... Par contre la je viens literallement de perdre la connexion les led du rx s'allument a peine et plus aucun signal sur la qx7
Finalement c'est peut être le hardware le problème
il y a 6 minutes, Shutterspeed a dit :
Et la quand je branche la batterie, plus aucun bruit plus rien ne se passe, juste une petite led rouge allumé sur la tour de vol
Oups... effectivement pas bon ça !
quand tu as fais status, tu n’avais pas la batterie branchée apparemment (rien à voir avec le problème), c’est juste que RXLOSS vient de ça et n’explique pas ton problème.
Tu as fais status dans CLI batterie connectée?
Attention, en FPort il faut utiliser le uninverted SPort ,donc souder un fil sur le r-xsr, tout tout petit !
Et souder ce fil sur un TX !
Il y a 2 heures, Shutterspeed a dit :
Yes, ici
Pour la soudure je touche un peu... ça devrait le faire. Je regarderais des diagrammes avant de souder, et surtout je passerais le R xsr en firmware FPort avant de le soudé au drone.
Merci pour le schéma, je vous tiens au courant
Bon je viens de finir de tester le fport et toujours le meme problème de rxloss. J'ai essayé selon ce diagramme avec les commandes cli indiqué. Screenshot_20201117-112940.thumb.jpg.849d1f4356ba8bdc711f960520df717b.jpg
Ensuite j'ai essayé en passant par le uninverted s. Port toujours rien, meme avec modif des commandes cli
Ah et je précise que j'ai bien flasher le rx pour du fport en lbt et que le module est bien bindé et encore une fois la led bleu fix est allumé.
Ah oui et a chaque fois que je finissait de rentrer mes commandes cli, je sauvegarder.
Franchement j'ai épuisée toutes mes idées, est ce que vous auriez d'autres pistes ?
il y a 41 minutes, Shutterspeed a dit :
Sinon je vais commander un autre tx pour voir si celui ci à réellement un problème
Je n'ai jamais rencontre sur quelque TX que ce soit un problème. Peut être ai-je je tord...?
En espérant sincèrement que ton nouveau rx résolve ton soucis. À défaut tu en disposeras un d'avance pour un nouveau build 😄
Il y a 8 heures, CriTof a dit :
Ben je pense Aussi qu'il marche, étant donné que j'ai du signal sur la télécommande et qu'il bind bien, je suis sur que c'est un problème à la c**. Mais il ne doit vraiment mais vraiment pas manquer grand chose.
Je vais continuer à creuser quand meme voir si y'a d'autres pistes mais pour l'instant je vois pas.
Ah peut être que... Si je flash le firmware de la fc sur une version plus ancienne ou plus récente , ça change quelque choses ?
