Mon drone part en avant. Mamba f405mk2
Bonsoir à tous, de nouveau de retour pour quelques conseils.
Après avoir bien galère, je viens de faire premier petit vol de test, que j ai du arrêter à cause du vent et surtout un petit problème le drone ne se stabilisé pas il part en avant, directement.
J ai un stack mamba f405 mk2,dessus.
Si des personnes ont des conseils de réglage je suis preneur.
Merci d avance a vous, romu de Normandie.
as-tu essayé de calibrer l’accéléromètre? Ton kwad est bien représenté à plat dans betaflight ou emuflight?
Bonjour du jack oui le quad est bien a plat sur beta, en ce qui concerne l accéléromètre il faut que je vérifie.
As tu des conseil au niveau de ce réglage que dois je regarder ?
Je pourrais effectué ces réglages demain, si tu as conseil je suis preneur.
Par avance merci à toi.
Piloter un drone fpv ça mérite ! 🥵
il y a 39 minutes, Romu27 a dit :
C’est sur le premier onglet dnas betaflight et emuflight. Tu poses ton kwad bien à plat et tu cliques sur « calibrer l’accelerometre »...
De retour, oui critof mais trim sin au centre.
Oui, je l ai régler calibrer je vais reverifier, sinon je peux jouer justement avec les trims, a voir je vais vérifier demain.
Merci à vous
@Romu27, Juste un petit conseil, quand tu veux citer quelqu’un , tapes un @ suivi du début de son pseudo et tu auras une liste pour choisir, comme par exemple @CriTof, il recevra un message comme quoi tu l’as cité... 😉. Tu vas voir que @CriTofva venir rapidement 😁😂
Modifié (le) par Dujack
il y a 4 minutes, Dujack a dit :
Oui @Dujack 😇
il y a 4 minutes, CriTof a dit :
Oui @Dujack 😇
Version moderne du génie 😉
J ai recalibtet l accéléromètre nickel tout été a zéro, par contre quand je mais en route ma radio les valeur des tick sont un peu au dessus de 1500 et les chiffre varie un peu.
J ai une radio protronik, je sais pas top.
Es ce qu il est possible de régler les valeur des stick ou d arrêter qu ils varie.
Pour regarder ces réglages la je regarde sur speedy bee.
Tu as des trims sur les cotés de chaque stick. Tu peux centrer la valeur avec ces trims. Sur open tx on peut ajuster, mais sur une protronik... 😬
