salut all bon ma kiss est débloquer j'arrive a entrée dans l'appli !!!
après avoir mis a jours les esc tmotor via une autre carte dans blheli !!
rotation des moulin faites !!!
impossible d'avoir un armement correct... c'est tous pourris ... j'ai mis 1000/2000 dans blheli ainsi que sur la kiss!!
dshot 600
armement d'un inter 1 position (sa marche quand je l'active ds l'onglet de kiss )
le truc c'est que des que je branche  la lipo j'ai bien une music.. et la !!! un de mes moteur ce met a tourner tous seul comme un grand sans avoir toucher l'armement ou quoi que ce soit ...
a croire qu'il faille calibrer les esc ... mais j'ai toujours entendu qu'il n'y avait pas besoin avec le dshot ...alors je tic complet là ...
y'a une manip a faire ? chui fou dingue avec cette FC>:(
pinaise 2 heures que je suis dessus et toujours pareil....
min th 1000/origine- nada
min com descendue puis remonter -nada
reflash de la fc - nada
test dshot 150/300/600/ et meme multi125 tous pareil ....nada
quand je branche la fc en usb fait le test moteur avec calibration ( pas armer/full th/branchement lipo sa chante c'est bon signe je descend le th sa chante c'est bon signe... j'enleve la lipo ) et bien sa marche +ou - (j'ai pas les moteur qui tourne au ralenti au pire j'men passe .... des que je titille le th ils reponde et s'arrette quand je baisse donc tous a l'air de repondre correctement mis a part les moulin qui tourne pas a l'armement pas grave )
et LA "tadada" music d'ambiance je deconnect (je sgd avant) de l'interface j'enleve l'usb ....
donc je me met en mode reel je branche la lipo et la bah deviner quoi ..... bah rien de rien j'arme.... aucune réaction au stick ...le quad reste inerte comme une baleine échouer sur un bord de plage ... j'comprend pas ... des que je suis brancher avec l'usb sa l'fait des que je l'enleve sa fait de la merde ... chui a deux doigt de la passer sous betaflight et adios kiss ....
tanpis j'aurai pas le vol qui tue mais au moins je volerai enfin je pense ...
si je la passe sur beta y'a moyen de revenir sur kiss après d'après vous ou les fichier dans la mémoire de la fc seront corrompu et donc retour en arrière impossible ...
fou dingue elle me rend cette kissoumouk
J'ai eu la boutique drone fpv racer a ce sujet, ils m'ont clairement dis, plug and play, tu branche, tu croise tes câbles pour la rotation moteur, tu coche dshot 600 et hop, rien de plus a faire avec les F30A. Essaye de leurs passer un coup de fil ?
bah ecoute j'veux bien te croire !!!! j'ai tellement farfouiller que je pense tous refaire de A a Z !!!
merci pour l'info !!
tien tant que j'ai quelqu'un sous l'clavier !! le gui de l'appli c'est bien la 1.15.8 la derniere ?
j'm'y perd un peu a force de download les firmware et tous le toutim ...entre les 1.rc06 chai pas quoi les 1.2 o.O
yep c'est ce que j'ai fait !!!
allez vai pas désespérer j'lache pas l'steak encore ....j'me donne cette semaine pour trouver ce qui merde y'a pas d'raison d'après ce que vous m'dites;)
sure qu'une fois trouver sa sera un truc tous con comme d'hab !!!
Ma nouvelle frame arrive. On se cale avec@DaD pour l'unboxing puis j'attaque le montage F60, Schubkraft 35A et Kiss FC, le tout en 5S... L'histoire de 2 ou 3 semaines max je pense et on verra si c'est plug & play ou pas ;)
pour les moteurs c'est quoi ?
Ça va te faire des trou dans les lipos tu sait comment ^^^
Salut @shifty73, je viens de terminer mon deuxième quad hier qui semble avoir beaucoup de points communs au tien :
  • KISS FC : en 1.2
  • Moteur Lumenier 2206 2350 KV
  • ESC T-Motor F30 DSHOT
J'ai terminé le montage hier soir et je me suis contenté de faire la mise à jour de Belheli sur les 4 ESC avec une vielle SP3 Racing.
J'ai testé hier le fonctionnement sous KISS est tout est OK. Quand tu dis que dans Belheli tu as mis 1000 / 2000 je comprends pas ou tu as changé cette valeur ?
il y a 23 minutes, Réré a dit :
De ce que j'ai lu, si les ESC sont à jour, ce n'est plus nécessaire pour que le Dshot fonctionne normalement.
à l’instant, Motard Geek a dit :
si je crois que ces valeurs sont ignorées en DShot.
Sur les version récente de BLHeli oui. Je ne sais pas à partir de quel version, par contre.
salut RERE !!! et bien franchement non j'ai pas essayer !! l'habitude de faire comme ça !!!
j'vais tester pour voir des fois que .....
au fait le "brake on stop" vaut mieux l'activer ou pas avec la kiss ? j'dit sa comme sa sait ont jamais ....
re....
pinaise j'le pourri bien ce post avec mes soucis !!
bref !!! brancher a l'appli en usb avec l'accu tous ce passe merveilleusement bien !!
j'arm nikel (la ptite led bleu sur la fc s'allume)/desarm nikel j'ai meme baisser un peu le min throttle histoire que sa tourne pas trop vite!! tout est parfait en somme ...
et je viens de m'apercevoir que quand je branche le quad en solo donc juste l'accus (pas d'usb en +) et bien le quad refuse de s'armée j'ai pas la led bleu de la carte qui s'allume du coup il ce passe rien ....
pourtant tout est O.P quand je suis en accu+usb !!!
a vos suggestion messieurs (pour info que ce soit en min command a 0 ou a 1070 c'est la même)
fait suer car j'ai plus de probleme de moteur qui tourne tous seul !!! tout a l'air d'être prêt a l'emploi
bah aceleromettre cliquer c'est pareil !! le bouton doit passer de couleur verte une fois fait ou sa reste rouge ?
parceque chez moi sa reste rouge et les chiffre bouge toujours un pti peu !! du coup je sait pas si c'est bon ou pas ...
ah oui pour info je suis en spektrum dx6 pour la radio ....
