bonjour tout le monde,
il y a une semaine j'ai monter un kwad 3 inch comprenant un caddx nebula et une stack iflight succex-e mini f4 35A.
mon souci est le suivant, je ne peux pas accéder au setting de la caméra dans le masque dji (la case est grisé) et je n'arrive pas à hack le le caddx pour la passer de 25 à 700 mW.
J'ai déjà effectué ce hack sur un autre kwad sans souci il à marcher du premier coup mais la impossible.
J'ai donc essayer plusieurs méthode comme formater le caddx et réajouter le fichier naco.txt, changer le rx et le tx de mon vista sur un autre uart, installer d'ancienne version sur le masque et caddx mais après toute c'est tentatives rien aucun changement
Je précise que le fichier apparait dans la mémoire du caddx quand je rebranche et que le masque et le cddx son bien activer
si vous avez la solution pour que je puisse accéder au paramètre de la caméra dans les settings et comment hacker le système dji, je suis à votre écoute.
merci d'avance
il y a 7 minutes, Attafr a dit :
Tu es sûr de ton fichier narco.txt ?
c'est naco.txt... Avec narco je me demande à quoi tu penses 🙄😄
pour le hack c'est bon j'ai trouvé la solution j'ai créé un fichier naco sans rajouter le .txt sa a fonctionner.
Par contre je ne peux toujours pas accéder à l'onglet setting camera il est bloqué. sur le vista j'avais aucun souci mais la est-ce a cause de la cam qui est une nubela ou alors peut-être un mauvais branchement de ma part sur la FC?
il y a 8 minutes, airforcefpv a dit :
Je viens de vérifier, c'est pareil chez moi. Je pense qu'il n'y a juste pas de réglage pour la camera Nebula.
il y a 16 minutes, airforcefpv a dit :
C'est indépendant de la FC le réglage de la cam non?
il y a 11 minutes, Attafr a dit :
Tu as bien croisé tx—>rx et rx—>tx entre fc et CaddX?
tu as bien les mêmes versions entre lunette et CaddX?
Ça donne quoi sur ton autre qwad ?
oui j'ai bien croisé les deux
j'ai remis à jour les deux dans la dernier version donc oui
bah mon autre kwad n'est plus de ce monde malheureusement un fail safe qui à très mal tourné😢
mais sur mon autre kwad j'avais un vista et je pouvais accéder à cet onglet sans soucis
il y a 13 minutes, Glloq a dit :
Ceci expliquerais beaucoup de chose alors, je cherche quelque chose qui n'existe pas.😂
il y a 6 minutes, airforcefpv a dit :
Oui, y'a pas de réglage pour la Nebula.
Lis le troisième paragraphe de cet article, il en parle: https://www.helicomicro.com/2020/06/05/caddx-nebula-le-test/
Modifié (le) par Glloq
