Bonjour à tous!
Je posédais un Tyro69 de chez eachine (voir précédent post de ma part et merciiiii pour votre aide à ce sujet)
La machine a pris feu suite a un touchage de branche, accu, ESC et FC cramées... Comme j'adore cette machine je recommande le même.
J'attaque le montage aujourd'hui, l'ESC et la FC sont légèrement différents, à tel point que je n'arrive pas à avoir de signal du récepteur (impression de déja vu...)
Le récepteur fonctionne, il réagit correctement quand j'éteins/allume la radio. La configuration a été faite, spektrum bien selectionné, dans l'onglet port j'ai essayé tout les UART (de 1 à 6) et j'ai testé en soudant le cable signal du recepteur allternativement sur la fiche, puis les deux pin RC présents sur la carte tout ca sans le moindre résultat...
La nouvelle FC : MINI405DJIPAD
Je vous joins une photo de la carte dés que je retrouve l'appareil.
Merci d'avance pour vos réponses et bons vols/bricolages à tous!
IMG_2169.thumb.JPG.74bb2dc7df1a080bad0bb76d76d3bcc9.JPGIMG_2171.thumb.JPG.5b36728f58c557ad797b3c41f992a3af.JPG
C’est surtout le schéma de la carte qui pourra aider....
Ton RX est peut-être cramé aussi ? Même si la partie RF fonctionne !
Tu alimentes comment ta FC ?
Modifié (le) par Attafr
Le RX fonctionne, je l'ai testé sur une autre carte! En ce qui concerne le schéma de la carte je n'ai rien trouvé du tout...
il y a 1 minute, donutz91 a dit :
Tu l’as acheté où ?
Le rx vient de chez banggood, le redcon 720. C'est celui qui équipait mon précédent Tyro69 dont l'ESC  a cramé lors d'un crash
Si tu me demandais ou est ce que j'ai acheté la FC, sur banggood également, j'ai racheté un tyro69 complet, l'ESC et la FC ne sont pasles mêmes que la dernière fois ou je l'ai déballé
pfiou.. pas moyen de trouver de schéma de cette carte, c'est de plus en plus fréquent, je trouve, de ne plus trouver les diagrammes...
En tout cas merci pour tes réponses, vous etes vraiment super sur ce forum 🙂
il y a 3 minutes, donutz91 a dit :
Sans être désobligeant, c’est juste que ce sont des FC SANS marque, sinon tu trouves toujours de la documentation!
Quand tu testes ton RX, le FC(d’où le RX) est bien alimenté ?
J'veux bien te croire qu'il y'a toujours de la documentation mais la j'ai beau chercher depuis plusieurs heures...
Oui, tout est bien alimenté, toutes les LED brillent (FC et ESC) et la FC répond tout a fait correctement sur betaflight, ormis la réception désespérément sans réaction
il y a 31 minutes, donutz91 a dit :
Tu sais au moins sur quel UART est connecté ton RX ?
Tu arrives à faire des photos plus net des deux faces de la FC ?
Ton RX ne fonctionne pas en 5V ?
Alors la je m'incline fort humblement! Bravo l'ami, t'as trouvé ca ou? J'ai eu beau scruter cette carte avec mes loupes, les ponts PPM/SBUS m'ont échappé!
J'ai pas encore essayé, j'espère que ca va marcher, sur la précédente FC du tyro, le RX DSMX fonctionnait quand, justement, aucun des ponts n'était soudé!
J'essaie ca demain matin et je te tiens au courant! Merci encore!! 😄
Je viens à l'instant de voir ton dernier post, apparemment ca va marcher 🙂 merciiiiiii
Yeah, ca roule pour moi avec une modification sur le 5V/Gnd de la camera.
j'ai mis le schema qui fonctionne pour moi et une image pour preuve que rien ne brule. 🤣
Merci Nanard.
  • 2 months later...
Bonjour
Pourriez vous m'indiquer quels sont les batteries les plus grosses que vous pouvez emporter avec le tyro69?
merci a vous
Bonjour, je vole avec des 3S 450mAh (environ 4min - arrêt à 3,65v par cellule). J'ai déja essayé des 650mAh, mais cela n'apportait pas une grosse différence et c'était plus lourd.
Par contre, j'ai une petite remarque à faire. J'ai vu que tu as monté des hélices EMAX AVAN Rush 2,5. J'ai fait la même chose pendant un moment. Les moteurs du Tyro avait du mal à les emmener, beaucoup moins nerveux qu'avec les kingkong bipales d'origine, mais j'ai continué. Au bout d'une vingtaine de vols, j'ai un moteur qui a laché. Puis un peu plus tard, un autre. J'ai arrété les frais, je suis revenu en bi, et depuis tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, et en plus, il est plus péchu...
C'est bien qu'ils aient remplacé le F411 par un F405, et qu'ils aient rajouté 1 UART... on était super limité sur la V1, deux UARTs, après avoir connecté le RX et le smartaudio, plus aucune possibilité... chaque fois que je veux brancher ma blackbox, je suis obligé de prendre le TX du smartaudio et refaire la config... c'est lourd.
Bon vol à toi.
Modifié (le) par CC06
Le 21/11/2020 at 21:20, Attafr a dit :
J’ai trouvé... il faut que tu regardes le pont SBus ou iBus
Respect !
 Deux jours que je cherche ce satané pont 😲
Maintenant faut souder 😨
  • 3 years later...
Bonjour, j'ai le même FC que sur ce sujet mais je n'arrive pas à le faire fonctionner pouvez-vous me conseiller sur le firmware utilisé et le configurateur que vous avez utilisé pour télécharger le firmware
merci beaucoup pour votre temps
Modifié (le) par lambertoFPV
english to french
