il y a 5 minutes, JD4435 a dit :
C'est quoi un mix RHCP vs LHCP?
C'est super agréable de constater que tu lis à moitié les réponses que l'on t'octroie.
J'arrete de perdre mon temps. Salut !
Désolé CriTof mais peu être que pour toi ce que tu m'explique te parais simple mais mois je commence dans ce domaine.
 j'ai ce genre d'antenne et l'antenne du quad est soudé.
il y a 45 minutes, JD4435 a dit :
Certaine antennes sont de type rhcp et d’autre lhcp. Pour que ta reception soit bonne, il faut le même type d’antenne sur ton vtx (émetteur du drone) et sur ton vrx (recepteur de tes lunettes). Tu peux nous donner les références des antennes cote drone et cote lunette?
C’est pas un problème d’antenne.
essayes une autre fréquence sur le VTX de ton qwad... autour des 5800 !
Maintenant vu ton explication on est sûr que tes lunettes fonctionne
il y a 28 minutes, JD4435 a dit :
je suis bien passé sur band 4 et channel 4 mais c'est bizarre quand je rentre dans l'osd je n'ai pas les mêmes valeur dans tramp
J’ai un petit doute sur band 4, sachant que vtx_band va de 0–>5 donc la band 4 pourrait être 3, si tu vois ce que je veux dire...
contrôle sur ton autre machine ce que tu as dans le CLI... get vtx.... pour enlever le doute !
TRANSMISSION FREQUENCY TABLE
This A01 VTX could support 3 frequency table according to your local law. The tables below is for all the frequency is valid.
all-freq.png?v=1562230681
USA frequency table bleow. The frequency in red item is invalid.
usa-freq.png?v=1562230827
Europe frequncy table below. The frequency in red item is invalid.
eu-freq.png?v=1562230903
Ben ça me donne l’impression que ton VTX est pourave...
essaye quand même sur une autre fréquence (5800) et vtx_power=1
Si cela ne fonctionne pas, contrôler la connection entre les VTX et la FC, j’avais lu un truc la dessus... et aussi si l’antenne n’est pas dessoudée.
https://www.amazon.fr/BETAFPV-0-25-200mW-Switchable-Raceband-Antenna/dp/B07V1HWNH
https://www.drone-fpv-racer.com/a01-25-200mw-58g-vtx-5136.html
https://www.drone-fpv-racer.com/betafpv-a01-aio-camera-vtx-58g-6137.html?gclid=CjwKCAiAtej9BRAvEiwA0UAWXqYGkNCd6dh8N1KaXGQhU42mAMLKs0tVKGJkvLuZNPUnKZAhIA4LBBoCAkwQAvD_BwE
Alors ton vtx est sans doute hs...
Oui il y a de forte malchance qu'il ait la vérole (a-t-il perdu le gout et l'odorat ?)
J'ai reçu cette semaine un exemplaire tout neuf de VTX pour mon 115, il a cramé (cet aprem) au bout de 5 minutes chrono, le précédant lui ne m'a jamais emmerdé (jusqu'à ce que je lui arrache l'antenne et son circuit imprimé avec)
C'est un peu de la mouise leur truc, il te reste à faire add to cart camarade BetaFPViste !
Modifié (le) par naviluminor
Ok fais chier le mec me là vendu comme ok en tout point il a 2 ou 3 semaines et je n'avais pas encore eu le temps de le testé. il y a de la soudure a faire en plus !
et pour les valeur sur l'osd c'est normal quelle ne sont pas les mêmes ?
