Beta75 1-2S PRO 2 qui a du mal à voler de ces propres ailes !!!
Votre message a bien été envoyé à notre service client.
voici le problème que j'ai avec le Beta75 PRO 2, quand j'arme le drone, tous les moteurs ne tournent pas ensemble (par contre, tous les moteurs tournent bien avec le slider global dans Betaflight, onglet moteur).
J'ai installé un R-XSR flashé en F-port comme indiqué sur site betaFPV (https://betafpv.freshdesk.com/support/solutions/articles/27000053253-how-to-connect-f4-2s-aio-brushless-fc-with-external-rx-on-beta85-pro-2-beta75-pro-2-beta65-pro-2-).
Après avoir soudé le R-XSR, j'ai branché une lipo 1s (avec un "stop smoker", tout OK, ouf, le Beta75 à décollé puis est partit en pirouette avant jusqu'au sol.... 😡😡.
Je remets le beta75 à plat, depuis, il s'arme une fois sur 10 et une fois armé, il peut volé, mais si je désarme (si le Béta75 chute et se retrouve sur le dos, impossible de le réarmé.
Est-ce que quelqu'un a déjà un ce soucis
Cordialement
Lionel
Voici une vidéo de mon problème:
DUMP ALL_BTFL_cli_Pro_series_20201124_155134.txt DIFF ALL_BTFL_cli_Beta75_PRO 2_20201124_160743.txt
Modifié (le) par yoyodec
Rajout des "CLI"
J'ai l'impression que tu as deux moteurs qui ne tournent pas dans le bon sens.
Est-ce que tu as vérifié le sens de rotation de tes moteurs?
Sinon, aucune idée d'où cela peu venir...
Pour info:
 - FC non flashé, celle d'origine installé)
- Juste installé le R-XSR
- a volé 3 secondes (SIC....)
- lipo (d'origine) chargé à donf
Bref, là, je sèche...
j'ai essayé en 2S, idem.
Mais si je le tient bien fixé au sol, il arme 1 fois sur 5 environ
il y a 20 minutes, yoyodec a dit :
Tu as contrôlé sous betaflight, les voies de ta radio, si elles ce « déplace » correctement, avec les bonnes valeur et au bon endroit ?
Tu as bindé avec télémétrie?
Tu as quoi en Softserial?
Tu l’as reçu SANS RX et tu as installé toi même le r-xsr ?
Tu as des informations dans l’osd et as tu éventuellement une erreur?
Modifié (le) par Attafr
il y a 20 minutes, Attafr a dit :
Oui, de plus, le Beta75 vole "normalement" quand il veut bien s'armer
il y a 21 minutes, Attafr a dit :
oui
il y a 26 minutes, Attafr a dit :
Oui
"runaway"
il y a 27 minutes, Attafr a dit :
photo "Port"
peut-être, une piste, dans Betaflight, sous l'onglet "Capteurs", quand je bouge (secoue) le Beta75, il n'y a que l'accéléromètre qui reçoit des infos, pas le gyroscope... 🤔
@Attafr,
En voulant rechargé mes lipos, celle que j'avais mis dans le Beta75  , j'ai eu une  alerte du chargeur où étais indiqué: 1° élément 5.2v et 2° élément 1.1v 😱😱, donc lipo HS.
J'ai mis une autre lipo (chargé à 8.1v d'après le chargeur), résultat: le Beta75 vole normalement.... mais en 1S, ça veut 1 fois sur 5 environ,
Désolé pour l'intox 🤢
En 1S, c’est possible que le r-xsr ai de la peine (4V minimum) tu peux essayer d’ajouter un step-up, mais ça consomme un max....
Spécifications
  • Dimension: 16 * 11 * 5,4 mm (L * W * H)
  • Poids: 1,5 g
  • Nombre de chaînes: 16CH (1-16CH SBUS, 1 ~ 8CH CPPM)
  • Plage de tension de fonctionnement: 4 ~ 10V
  • Mise à niveau du microprogramme possible
  • Compatibilité: modules et radios de la série FrSky X en mode D16
il y a 5 minutes, Attafr a dit :
En 1S, c’est possible que le r-xsr ai de la peine (4,5V minimum)
J'ai fait un test "RSSI":
 - à 1m: 115db
- à 10m: 80db (avec un mur porteur et 2 cloisons)
Sinon, dans la télémétrie de la radio, j'ai "BtRx": 5.1v...
Peut-être qu'il y a un booster de tension...
il y a 1 minute, yoyodec a dit :
 - à 1m: 115db
C’est pas RSSI qui commande la FC ! Si cela fonctionne en 2S et pas en 1S, je suis sûr de mon information.
Sinon, dans la télémétrie de la radio, j'ai "BtRx": 5.1v... (avec une 1S)
il y a 7 minutes, yoyodec a dit :
Oui, c’est un step-up (possible) si tu mets une 2S tu as combien dans BtRx ? La tension ne fait pas tout, le r-xsr est peut-être gourmand....en courant !
il y a 29 minutes, Attafr a dit :
Et moi qui voulait brancher les LED du Beta75x....
il y a 36 minutes, yoyodec a dit :
Ça a déjà une petite autonomie, alors les leds c’est pas une bonne idée !
Pour le 5.1V c’est sûrement un régulateur de tension.
c'est ce que je pensait, je verrais bien.
Donc la FC a bien un problème étant donné que le Beta75 devrait voler en 1S et 2S, mais ne vole qu'en 2S...
Je vais devoir la renvoyer là où je l'ai acheté...
il y a 10 minutes, yoyodec a dit :
On vas dire oui, par rapport à la tension de la lipo...
Dans l’osd, ! Et le mieux c’est les mah consommés
ah bon, moi je laisse que la tension de la lipo pour info.
Donc, après combien de mah consommés (pour une 2S de 300mah), il faut que je coupe
