Impossible a binder : Taranis X7S access + R9M 2019 Access + R9 MM-OTA le tout en EU LBT
Bonjour tout le monde,
Mon amour propre en prend un coup mais je n'arrive pas à binder cet ensemble.
Ma configuration:
Taranis X7S Access
             FW: opentx-x7access
             version: 2.3.10-otx (7ac1ecb6)
             Date: 2020-10-07
             EEPR 219
             Aucune option de compilation particulière
Module R9M 2019 Access
            Access firmware version 1.3.0
            Fichier LBT : R9M2019_LBT.frk
Récepteur R9 MM-OTA(EU)
            Access firmware version 1.3.1.
            Fichier LBT :  R9MINI_OTA_LBT.frsk
La radio a été flashée via l'openTx Companion 2.3 sans option de compilation particulière.
Le module a été flashé via la radio, module externe.
Le récepteur via le s.bus en utilisant la radio.
Dans les trois cas, il n'y a eu aucun message d'erreur.
Procédure de "registration"
1- Je désactive le module interne et active le module externe en sélectionnant:
Mode R9M ACCESS
Canaux  CH1-16
NumRx    20
FAilesafe: maintien
2- Je selectionne "Eng" ("REG" en anglais) dans "MODULE"
--> une fenetre s'ouvre avec:
    ID Enr:xxx
    UID:    0
    Attente...
3- l'alimente récepteur en maintenant appuyé le bouton F/S du récepteur jusqu'à ce que les deux leds rouge et verte reste allumée.
4- Rien ne se passe, l'émetteur bipe.
Si quelqu'un à la solution ?
Question: comment configurer les deux switchs au niveau du module R9M ?
En vous remerciant par avance.
Il y a 3 heures, Xavier37 a dit :
Le flash se fait via le S.Port, j'imagine que c'est ce que tu as voulu écrire, mais je préfère le préciser, au cas où.
Tout me semble OK niveau firmwares.
Canaux  CH1-16
NumRx    20
FAilesafe: maintien
Ca ne va pas régler ton problème, mais si tu en as la possibilité par rapport au nombre de canaux, passent en 1-8, la latence n'en sera que meilleure.
Idem concernant le Failsafe, la bonne pratique en terme de sécurité est de mettre drop (ou un truc du genre : faut que le quad tombe en cas de failsafe, sinon risque de flyaway).
Pour la suite, c'est là que c'est plus délicat pour moi, je suis en full ACCST, donc je ne suis pas familier du binding en ACCESS. Tout ce que je peux te dire, c'est que j'ai remarqué au fil de mes nombreux binds, qu'il ne faut pas forcément maintenir le bouton sur RX trop longtemps : fais plusieurs essais en le gardant juste le temps du démarrage, entre 1 à 3 secondes (je ne suis pas sûr qu'il faut attendre que les LEDs se fixent). Ca passe au vert quand le bind est OK et il reste plus qu'à valider côté radio, puis redémarrer le RX.
En firmware Flex, ils n'ont pas d'importance, c'est la configuration faite au niveau de la radio qui prend le pas. En LBT, je ne suis plus sûr si la puissance est modifiable depuis la radio. Dans le doute :
R9M - Module 868MHz FrSky
Bon courage !
Il y a 4 heures, Xavier37 a dit :
FAilesafe: maintien
Les deux switchs tu les laisses en bas. La puissance ce règle par la radio ( Du moins en ACCST)
Failsafe : No pulse
compilation open TX, je ne sais pas en Access, mais L'option Flex c'est bien !
Pour le reste je passe mon tour. Je suis ACCST.
Bienvenue dans l'enfer firmware Frsky !! (Particulièrement depuis Access)
https://youtu.be/lLEgpSZaYwE
Merci, mais pour le moment ça ne marche pas. Avec une radio en Access, puis-je utiliser le modele en ACCST (flash) et également le recepteur ou fait-il que les trois équipements soient en ACCST ?
il y a 10 minutes, Jerome a dit :
Oui, tu peux flasher le RX et le module TX en ACCST
@Jerome, il n'y aura pas conflit avec la RC Access... ? Même si c'est externe.
Auquel cas qu'il n'hésite pas à mettre plutot la V2.xx...?
il y a 4 minutes, CriTof a dit :
Je ne pense pas, les radio ACCESS sont censées aussi marcher en ACCST.
il y a 5 minutes, CriTof a dit :
Pas en R9 🙂
il y a 34 minutes, Jerome a dit :
Pas en R9 🙂
Tu as raison !
Et bien sur que non ces versions V1, V2 pour R9... Quel buse je suis! 🥳
il y a 1 minute, CriTof a dit :
Tu n'y es pour rien, FrSky se débrouille bien tout seul pour nous embrouiller 😉
