Dans l'onglet récepteur sur betaflight il y a rien qui ce passe, je pense avoir fais une erreur de câblage.
il y a 37 minutes, yetwels a dit :
Yes
Du coup je mets tous ca dans le dossier firmware ?
Avant j'avais ca dans le dossier... wfpv2.PNG.dc964a1b95d59e1baca11ce2bb9ef5ff.PNG
oui tu peux tout mettre, tu as suffisamment de place sur ta SD...
ou seulement le R9 puisque c’est ça qui t’intéresse aujourd’hui
il y a 6 minutes, Attafr a dit :
Okay tous est flashé maintenant niveau soudure c'est où le f.port ?
il y a 25 minutes, Attafr a dit :
Tu parles côté RX ou côté FC ?
https://oscarliang.com/setup-frsky-fport/
J'ai tout fais mais toujours aucun résultat dans récepteur ( j'ai mis "fport" dans uart1 et dans un forum j'ai trouvé ça : <UART1 est SBus. Il est inversé et ne peut donc pas être utilisé comme UART normal> )
Ah aussi dans ma radio a côté de l'onglet BND ( bind ) il est écris <Prt>
Tu as bien tout lu les explications de Oscar!
tu dois connecter SPort de ton RX sur un TXn et pas sur un RXn !
tu dois aussi rentrer dans le CLI les bons paramètres
set serialrx....
il y a 18 minutes, Attafr a dit :
set serialrx....
Punaise ça marche merci les gars !!! 3j que j'étais bloqué dessus 😂 demain je fais mon premier vol normalement, je vous montrerai. Merci énormément Attafr et CriTof vous êtes les boss ! Merci encore une fois !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
il y a 35 minutes, yetwels a dit :
Il te faut aussi si tu ne l’as pas fait rechercher les capteurs dans la dernière page de ton modèle! C’est utile si tu veux mettre des alarmes dans la télémétrie de ta radio !
il y a 1 minute, Attafr a dit :
Oui je pense faire ça, mais d’abord je vais régler ma radio car aucun stick est associé a sont fonctionnement. Genre le drone part en cacahuète 😂
Tu dois tester/régler dans betaflight sur receiver tu TAER1234 ou AETR1234, ça c’est déjà une voie...
Tu dois aussi sur ta radio avoir configurer INPUT et MIXER
05B60B1F-3E1D-4BCE-8983-C163FBF2E46E.png.0abdb6629067d43fc581999fb83531bb.png9FAD0A3D-5AB4-4336-A8EA-75F94634801F.png.f2edf4a7405b83aa3732dff3e7add87f.png
