Je galère pour récupérer la télémétrie des ESC dans betaflight…
J’ai pourtant suivi les recommandations des différents tuto trouvés sur Internet.
Mais impossible de récupérer la tension ou l’intensité ou même encore la température des ESC, ce qui m’intéresse le plus.
Un petit coup de main serait le bienvenu.
Merci.
Modifié (le) par Francis-le-varois
  • Francis-le-varois changed the title to Télémétrie des esc dans betaflight 4.2 ?
C’est quoi comme ESC ? (Blheli S ou 32)
Télémétrie sur quel RX (port)? (Bien définis dans l’onglet port et télémétrie de betaflight) (photo des pages)
correctement définis dans l’osd ?
Modifié (le) par Attafr
Oui toutes mes excuses, tellement emmêlé dans mon problème que j’ai oublié l’essentiel !
Esc tekko 32 4/1 sur fc kakute f7.
Donc blheli32.
Télémétrie sur uart7
Esc sensor coché.
Apparaît dans l’osd (la température) mais :
- reste à 4° quoi qu’il arrive
- lorsque le sélectionne esc (au lieu de la fc) dans l’onglet alimentation ça reste bloqué sur 0...
Oui, normalement tu dois mettre ADC et les paramètres dans l’osd rpm et température devraient être bon ?
dans l’onglet moteur tu as des informations de rpm ?
Bon j’ai vu...
J’ai bien les informations des ESC dans l’onglet moteur.
À savoir, RPM et température.
Par contre, dans le masque, j’ai juste la température affichée et elle est fausse.
Tu es sûr d’avoir un fil entre RX7(ESC)—>FC ?
Tu es bien en dshot dans betaflight ?
Peut-être y a-t-il une particularité avec ces ESC (F3) ?
Tu tests avec les lunettes DJI ?
Après je sèche...
Je regarderai demain si je peux tester ça sur une de mes machines !
Après je sèche...
C’est une nappe qui relit la FC à l’ESC.
Donc je pense qu’il y a un fil.
En plus, s’il il n’y avait pas de fil je n’aurais pas les informations dans l’onglet moteur.
Enfin je suppose…
Oui je teste avec le masque DJI
Il y a 1 heure, Francis-le-varois a dit :
Petite question anodine...
Et si DJI ne supportait pas ça dans l’osd...?
Possible, je sais que DJI ne supporte pas « directement » l’osd betaflight ou Emuflight, qu’il ce gère différemment sous iNav, donc c’est une éventualité, par exemple l’horizon artificiel ne fonctionne pas.
https://forum.dji.com/thread-203712-1-1.html
tu as TOUT les paramètres disponibles ici :
https://oscarliang.com/dji-fpv-system-setup/
