Aucunes réactions sur l’onglet récepteur dans beta flight avec mon tyro69 et un rxsr
Bonjour je commence le drone et j’ai acheté un tyro 69 de eachine avec une QX7 et un récepteur rxsr.
Mais quand je me connecte sur beta flight je n’ai aucunes réactions avec la télécommande alors que la led du rx est bien verte et que j’ai testé tout les possibilités de port hart.
Tu as la led bleue ?
ta configuration n’est pas bonne dans l’onglet port de betaflight, l’indication sur uart 1 doit stipuler serial-rx, si c’est là qu’est connecté ton rx... l’indication FrSky ne sert à rien.
Tu c’est quelle version de firmware de ton module interne de ta radio ? (Page 7/7 menu SYS)
d’où vient ta radio et ton r-xsr ?
Tu peux aller lire ça pour comprendre ce qui peut « clocher » en protocole, version et région
https://opentx-doc.fr/upload/frsky_et_la_jungle_des_firmwares.pdf
puis pour réussir en plus de ton bac 😜 t’es configurations betaflight, cette très bonne série de vidéo !
Modifié (le) par Attafr
il y a 1 minute, Thomas04 a dit :
Ok merci mais en gros il ne faut pas que la led bleu soit allumer ? Et no problème pour le bac😁
Il faut qu’elle soit allumée fixe, comme la verte quand c’est bindé....
mais comme tu as pas répondu à mes questions je ne sais pas ce qu’il en est !
il y a 59 minutes, Thomas04 a dit :
Comment je peux savoir... tu dis LA led verte....
C’est bon j’ai résolu le problème en fait j’avais mis le mauvais câble sur mon rxsr et donc j’était connecté au s port. Si vous êtes débutants vérifier bien de prendre le câble avec 5 fils sur votre rxsr et de brancher le vert pour être en sous ( j’y avait passer tellement de temps l’année dernière que j’avais abandonner le hobbi.)
il y a 3 minutes, Thomas04 a dit :
Tu étais pas tombé sur WAF the best 👍
il y a 46 minutes, Thomas04 a dit :
C’est super maintenant je n’ai que deux moteurs qui tourne dans l’onglet moteur de beta flight.
C’est quoi le fil rouge et le fil noir sur les connections moteurs ?
  • Wow 1
La photo, enfin surtout LES soudures font... TRES peur !!😵
Et j'adoooore le fil rouge avec un fil de masse sur le même pad. On  est pas encore le 14 juillet 🤣
Nn nn le fil rouge il est derrière c’est celui du récepteur.
Ouf, c’est trompeur... pour tes moteurs, tu as changé les ESC en dshot300 ?
contrôlé la nappe entre la fc et les ESC !
c’est quels moteur qui ne tournent pas ?
La nappe est ok mais ma fc est à l’envers cars je travaille avec mon drone démonté sur betaflight afin de pouvoir appuyer sur les boutons (peut être que le problème vient de là) les moteurs qui ne marche pas son cote à cote et ce sont les deux de droite.
Tu as quoi comme lipo ?
quand tu branches la lipo, tu as la petite musique?
c’est dshot300 ou 600 !
ta tension est à 10.86V ? Si c’est une 3S c’est juste mais encore bon ! Si c’est une 4S c’est inquiétant !
il y a 18 minutes, Attafr a dit :
C’est des 3s et sur les notice du tyro que j’ai vue sur internet parfois c’est dshot 600 ou oneshot125 enfaite je ne trouve pas l’esc que j’ai.
