Dead roll, dead duck sur impulseRC apex full kiss V2???
Bonjour à tous
Après un an à volé sur mon premier 5 pouces ( que j'ai monté) j'ai décidé de passer au modèle au dessus, j'ai donc monté un ImpulseRC apex Full kiss :
Frame Apex, Kiss FC v2, esc 25A 4in1, regulator board impulse, osd, Foxeer predator, unify pro HV, Tmotor F40 pro IV, et R9mm avec une X9D.
Le Quad fonctionne normalement en stabilisé mais une fois que je veux faire un roll, il s'emballe, part en rotation jusqu'à chuter, et l'osd indique 'FC connection lost'.
J'ai repris toutes les soudures, reflasher la fc, les esc ( en stable), j'ai tester différents protocoles (DSHOT 2400, 1200,600 car apparemment quelques bug en 2400 pour certains) mais rien n'y fait.
Pid et rates d'origine, Airmode activé ( j'ai essayé de monter le Min throttle a 1080, pas de changement)
J'ai contacté DFR qui m'a livré tous ce matos, mais malheureusement trop tard, pas de garantie, et ils n'ont pas de solution..
Aujourd'hui j'ai besoin de votre aide.. Voici les photos et des screens.
Je ne connais pas Kiss, donc j'imagine que ca doit quand même être compatible blheli32 ? essaye de modifier tes paramètres ESC avec ces différents réglages :
  • Règle ton demag compensation sur high
  • Règle ton motor timing sur 23 (dans un premier temps, puis 24 max par la suite)
  • Règle ton rampup power sur 30% max
Tiens nous au jus ✌️
il y a 3 minutes, daes_fpv a dit :
Salut Feisar!
Merci pour ta réponse, mais je n'arrive pas à me connecter à blheli_32, tu crois vraiment qu'il est possible de connecter un esc kiss sur BLheli?
Sûrement pas, kiss n’a rien à voir avec blheli !
Je suis quand même étonné que ça ne fonctionne pas alors qu’ ucî réglage n’a été effectué, du coup ça viendrait plutôt de l’esc ou la fc?
il y a 7 minutes, Feisar a dit :
Ok dommage, du coup il faudrait voir comment éviter les desync moteurs sur kiss, je ne sais pas du tout ☹️
Y’a un bug relevé par @Jerome il me semble avec fettec et/ou kiss... ??
Modifié (le) par Attafr
Mon problème ne concerne que les ESCs FETtec (heureusement/malheureusement).
J'ai l'impression qu'il y a bcp d'éclaboussures de flux sur les ESCs, vérifie qu'une boulette d'étain ne serait pas venue avec, on sait jamais.
T'es en 4S ou 6S ? Je ne vois pas de condensateur dans ton montage, ce sont mes yeux qui me jouent un tour ?
En principe, sous KISS on recommande de softmounter (plutôt amortir) les ESCs et hardmounter la FC, là c'est l'inverse. Mais je doute que ça explique le prbl.
Hello!!
Bon... Bilan de la journée, j'ai :
- softmounter l'esc
- hardmounter la fc
- ajouter le condo
- repris toutes les soudures esc
- nettoyage complet pour enlever les projections, passage à la loupe
en remontant je me suis aperçu que le connecteur reliant fc et esc avait du mal à rentrer, j'ai redresser la partie métallique dans le connecteur mâle du câble.
1er essai, un moteur ne tourne pas, j'ai donc remplacé ce câble par un légèrement plus court donc un peu tendu et au 2eme essai, deux moteurs ne tournent pas...
Je vais donc commander un câble d'origine, reste à le trouver.
Je te tiens au jus! merci pour ton aide!!!
