Afin de voler plus serein, serait-il possible d'ajouter une alerte (visuelle sur l'écran ou sonore de préférence) sur la taranis x9 Lite lorsque la batterie du drone est basse?
Car actuellement je n'ai aucune indication sur l'état de la batterie du drone, j'ai donc la crainte de le voir tomber au loin en cas de batterie déchargée (et une décharge totale n'est pas bonne pour l'accu).
Merci pour vos conseils.
Je vais être presque.. précis:
(Sous OpenTX) Pour un retour alerte tension batterie du kwad sur la RC, je n'ai jamais pratiqué. Juste visuellement rajouté sur une page de script (si ta fonction telemetry est fonctionnelle). Et sur le screen d'accueil de la RC (Icône)
Peut être qu'une alerte sonore est envisageable en la configurant dans la page "fonction speciale" du modèle... ?
Sinon, tout se passe via l'OSD (Configuration Betaflight/Emu) ou tu as le choix de ce que tu souhaite visualiser . Tension générale, conso mAh, ect...
 l'alarme visuelle est donc présente en fonction du seuil ( souvent par défaut) que te propose ton configurateur.
Enfin pour completer un peu le sujet sur les alertes batteries, tu en disposes d'une propre à la RadioComnande. Il faut juste s'assurer de calibrer (parametres de la RC) ce avec quoi elle fonctionnera. Li-ion ou Li-po, les seuil limites n'étant pas les mêmes .
