acheter dji o4
Topic Attachments
Premier build
Liste des composants
Frame
Apex HD 100 €
FC
DIATONE MAMBA STACK F405DJI F50PRO 87 €
ESCs
1 x inclus avec carte de vol
Moteurs
4 x T-Motor Velox V2306 - 1950Kv 44 €
Jeu d'hélices
1 x HQ Freestyle Prop 5x4.3x3V2S 3 €
Caméra FPV
Dji fpv
Émetteur vidéo
Air Unit 190 €
Antenne vTx
Antenne TrueRC Singularity 5.8GHz MMCX 90° SHORT - LHCP 22 €
Récepteur radio
TBS nano RX 28 €
LiPo
CNHL Black Series - 1300mAh 6S 100C 32 €
Prix total : 506 €
Salut @Alix73 t'étais presque... au bon endroit pour TE présenter  (Et non ta machine ) 😁
Par contre un sans faute pour TON build tres sympa et parfaitement bien renseigné. 😎
Chouette construction et choix pour être heureux pendant de nombreux vols avec !
Et tu as tord, car la cuisine comme le FPV, c'est la vie 😉
Bon vol.
  Le 12/12/2020 at 13:11, CriTof a dit :
Chouette construction avec tout pour être heureux pendant de nombreux vols !
Bon vol.
Dérouler
Merci pour l'info et ton retour, je vais me re-présenter au bon endroit ! Pour ce que est de la cuisine tu as bien raison mais je préfère la dégustation que la préparation ahah.
Y a tout pour que ça vole bien là dedans 🙂
Normalement sur cette frame, t'as la place pour caser le condo à la verticale entre la stack et la caméra, il serait un peu moins exposé et plus proche des ESCs.
  Le 13/12/2020 at 09:52, Motard Geek a dit :
Superbe conf !
Sympa le support d'antennes TrueRC, j'en avais jamais vu comme ça ! Par contre moins fan du condo sur la top plate ^^
Dérouler
Merci ! Pour le condo je savais pas trop où le mettre ailleurs, j'ai plus de place à l'interieur et j'ai voulu le centrer sur le quad pour l'équilibre. D'ailleurs je sais pas si ça a une réelle influence vu son poids.
  Le 13/12/2020 at 11:30, Jerome a dit :
Dérouler
Merci pour ton retour ! C'est vrai que le condo peut passer derrière la cam mais j'ai mis le buzzer ici.. inverser les deux ca pourrait être bien du coup. Il y a un intéret à ce que le condo soit proche des ESCs ?
  Le 14/12/2020 at 22:17, Alix73 a dit :
Dérouler
Plus le condo est proche de la source du bruit électronique (les ESCs), plus il est efficace. Bon, là ça fera pas une différence énorme puisque les fils devront traverser la stack, mais ça serait pratique pour que tout rentre dans le bus 😉
  Le 14/12/2020 at 22:51, Jerome a dit :
Dérouler
Oui c'est vrai je pense que je vais opter pour cette option il sera mieux protégé 🙂  et du coup la longueur des fils influe aussi sur l'efficassité?
  Le 15/12/2020 at 18:06, Alix73 a dit :
Dérouler
Oui... mais c'est un sujet délicat qui relève presque de la superstition 😅 Certains te diront qu'un condo trop éloigné (ou au niveau de connecteur XT-60) ne sert pratiquement à rien. D'autres te diront que la perte de filtrage sera négligeable. Ce qui est sûr, c'est que plus c'est proche des ESCs, mieux c'est. Et la règle à retenir c'est de la rapprocher au maximum, dans la mesure du possible, parfois d'autres contraintes entrent en jeu et il faut faire des compromis 🙂
  Le 15/12/2020 at 18:18, Jerome a dit :
Dérouler
Je vois c'est noté je m'attelle à cette modification ce week-end du coup ! Merci bien pour toutes ces infos
