Installation antennes sur APEX
Avant de choisir l'emplacement de mon RX, je recherche en vain comment installer les deux antennes de mon TBS Crossfire Diversity Nano RX sur ma frame.
Une fois connectées au RX il y a deux '' fils '' par antennes. L'un est transparent l'autre est noir.  Où dois-je les faire sortir ? Comment les orienter ? Comment les faire tenir ? Bien des questions qui stoppent ma progression. J'ai vu quelques vidéo dont la traduction n'est pas très bonne et sinon rien ! le néant ! 😭
Merci d'avance pour vos retours 😎
Tu la mets perpendiculaire à un des bras arrière en t'aidant de serflex (rilsan)  dont la queue (L'excedent) du collier te servira à guider le brin d'antenne.
Tu glisses tout ça dans une gaine thermo (Facilement trouvable chez Lerou Merline)
Si tu disposes d' une imprimante 3D (ou un coupain) va jeter un coup d'oeil sur Thingiverse ou Yeggi. Il y à aussi plein de modélisations pour ce genre d'installation.
Casi un exemple :
Merci @CriTof Je vois mieux avec tes explications. Alors du coup, j'ai une autre question. J'ai deux antennes donc 4 brins. Je dois connecter mes deux antennes sur le RX et les installer sur les deux bras arrières ? J'ai une imprimante 3D je vais rechercher un support.
cdt 👍
il y a 28 minutes, Calou 357 a dit :
cdt 👍
Cool l'imprimante 3D 😎
Pour le reste, je laisse la main. D'une part je ne suis pas en Crossfire... (R9M Frsky) et d'autre part deux antennes, ça fait trop pour moi qui n'ai toujours connu qu'une seule 😁
Il y a 2 heures, Attafr a dit :
Merci pour ton aide @Attafr Je vois que ces antennes sont dotées d'un support en T et d'embouts aux extrémités qui n'ont rien à voir avec les antennes qui sont livrées avec mon RX.  Je vais donc commander deux immortal t v2 je galérerai moins.
il y a 16 minutes, Calou 357 a dit :
TOUTES celles que j’ai mis en lien sont faites pour du CRSF !
Modifié (le) par Attafr
Il y a 9 heures, Attafr a dit :
Mon RX est celui-ci https://www.drone-fpv-racer.com/tbs-crossfire-diversity-nano-rx-4207.html je n'ai pas trouvé de supports pour fixer les antennes même en impression 3D. De plus elles ne ressemblent pas à celles que je vois sur les images et vidéos trouvées sur le net. Deux brins dont un transparent sans support en T et sans embouts aux extrémités. En tant que débutant je me dis que si elle ont une forme différente des autres, elles doivent avoir un traitement différent (installation, orientation, support...)
le mois dernier, j'ai envoyé un mail à support@team-blacksheep.freshdesk.com qui m'a retourné un lien sur YT est je n'y retrouve pas mes antennes je n'y comprends rien... bref cela fait deux mois que je stagne au point de vouloir arrêter je suis peut-être (surement) trop vieux ! 🤪
Dans le lien que tu as donné, en dessous tu as des antennes, les mêmes que je t’ai proposé.
tu en prends 2 et tu les fixes sous les bras comme sur la photo au dessus...
la prochaine fois tu prends un NanoRX (SE) tu auras l’antenne incluse... le diversity n’apporte pas grand chose !
Il y a 11 heures, Attafr a dit :
OK super merci pour ton aide 👍
