Pas de commande redio dans betaflight QX7 crossfire/tbs unify pro 5G8hv (résolu)
Bonjour la communauté,
Je fais sans doute une erreur de débutant (premier build) mais ça fait 2 semaines que je bloque et je ne trouve pas comment bien configurer la partie commande. Je vous explique :
Aucune interaction dans betaflight / recepteur quand je bouge mes sticks et switch de la radio
Configuration :
-        Diatone MAMBA F405 MK2 F50 4-6S Stack
-        TBS Unify Pro 5.8 Ghz HV - Race – SMA
-        QX7 avec crossfire micro (soft a jour)
Ce que j’ai fait :
-        RX souder en fonction du schéma ci joint
-        Flash fc avec furyF4
-        Crossfire bind avec mon rx
-        Contrôle du port uart 1 sur serial rx
-        Configuration du récepteur sur RX série / CRSF
Désoler si ma question est bête mais j’ai fait plein de recherche et je n’arrive vraiment pas à trouver.
N’hésiter pas a passer voir ma présentation si jamais.
Modifié (le) par mat_msb
  • mat_msb changed the title to Pas de commande redio dans betaflight QX7 crossfire/tbs unify pro 5G8hv
il y a une heure, mat_msb a dit :
Ta photo est pas très bonne, on n’arrive pas bien à voir la liaison de ton rx à la FC... mais j’ai plutôt l’impression que ce dernier est connecté à UART 6 !
Modifié (le) par Attafr
  • mat_msb changed the title to Pas de commande redio dans betaflight QX7 crossfire/tbs unify pro 5G8hv (résolu)
