Throttle par moteur inégal alors que le drone est à plat et calibré
Bonjour tout le monde 🙂
Voila j'ai monté mon quad tout seul comme un grand mais j'ai un problème que je n'arrive pas a résoudre. Lorsque je vais dans l'onglet moteurs dans betaflight, si j'augmente le master dans betaflight, tout mes moteurs vont bien de 1000 a 2000 sans problème mais quand j'augmente le throttle directement sur ma radio (une jumper T18), le throttle augmente mais pas de facon uniforme alors que le drone est bien posé sur une surface plane et totalement calibré. J'ai vérifié sans les moteurs et toujours le même souci, ca ne vient donc pas d'un souci de vibrations. J'utilise une stack diatone F405 mk2. J'ai essayé pas mal de choses mais rien n'y fait ça ne change pas. J'ai essayé plusieurs protocoles ESC, certains sont légèrement mieux que d'autre mais ça ne solutionne jamais totalement le problème. Sur la photo jointe on peut voir ce que j'essaye de décrire, lors de la capture, mon stick était à 50% 😕  J'avoue ne pas savoir trop quoi faire de plus...
il y a 40 minutes, Richaravoil a dit :
Rien de plus, tu montes des hélices et tu vas voler !
tu peux faire une recherche avec AIRMODE tu auras 8735 réponses 🤦‍♂️
Sauf que ca ne vient pas de l'airmode, qu'il soit activé ou désactivé le throttle est comme cela. C'est normal que le throttle soit différent alors que le drone est posé ? il devrait appliquer le même pour tous afin de décoller non ?
il y a 48 minutes, Richaravoil a dit :
Va voler que j’t’ai dis !
ET OUI ça vient du AIRMODE et du fait que tu es À PLAT SANS HÉLICES !
Si tu as bien vérifié l’image de ton qwad réagit correctement sur la page SETUP.
calibré l’accéléromètre.
qu’il bouge correctement roll, pitch yaw dans l’onglet RECEIVER.
que le moteur 1 est bien le 1, 2-2 etc... et qu’ils tournent dans le bon sens, tu montes tes hélices
ET TU VAS VOLER !
Modifié (le) par Attafr
