Salut
Suite a un crash une des prises d'antenne de mon air unit c'est cassé. Il y a le petit bout qui vient se brancher dans le AR qui est resté dedans 😪
Il n'y a pas de prise pour lui tirer dessus.
Je cherche une idée, ou une compétence pour m'aider à sortir ce fichu bout sans tout casser.
Merci d'avance pour vos précieux conseils.
Hello, tu as tenté de mettre un coup de colle extra forte sur la fiche, de la remettre dedans, tu attends 24h, et tu tente de la retirer...
Ca peut peut etre marcher
bonne chance
il y a une heure, invamf a dit :
bonne chance
il serait bien plus prudent de placer la pointe de colle au bout d'un cure dent par exemple (plus précis!) et de coller l'extrémité dans la fiche ( laisser bien sécher )
Voilà mon petit bijou est remonté. Une petite batterie dans le salon pour tester
la reception est Nickel. J'ai hâte de tester à l'extérieur pour vérifier la portée.
Bilan : un composant à 1,5 € un peu de sueur et un drone qui vol à nouveau 😀😀
il y a 17 minutes, sybdrone a dit :
j'ai trouvé en Espagne une boite qui avait en stock le bon model de prise. Petite commande. Reçu rapidement
Des noms (Lien) !!  Merci 😉
Superbe et belle réparation pour un un prix dérisoire ! Je l'aurais également tenté sans hésitation.
Bien vu le surplus de pâte thermique. Démonté pour démonté, faut surtout pas se priver !
Il n'y a pas de raison que celà ne fonctionne pas sur le test de distance.
Merci pour ce tuto/photos précis et détaillé.
  • 1 year later...
Le 05/01/2021 at 18:37, sybdrone a dit :
bref j'ai décidé de remplacer la prise qui est soudée sur la carte du AirUnit
donc démontage du air unit
Hello, Meme problème 😞  tu peux me donner l'adresse du site afin que je puisse commander un connecteur ?
Merci et bon vol
