Bonjour 🙃
je suis à la recherche de batteries pour mon Nazgul5 6s
j’ai trouvĂ© ces batteries :
https://banggood.app.link/zi3LKdVLBcb
elles sont conseillĂ©es pour un 227mm et j’ai pris un 240, je ne pense pas qu’il y ait de grande diffĂ©rence ?
Et j’ai trouvĂ© un chargeur qui me semble faire l’affaire
https://banggood.app.link/C9GhJvHLBcb
des avis sur ce « pack » ? Si vous avez des meilleures rĂ©fĂ©rences Ă  me conseiller je suis preneur 😁
il y a 7 minutes, Xoy a dit :
Aucun souci, par contre les 1300mAh sont ptĂȘtre plus raisonnables niveau poidsÂ đŸ€”
il y a 8 minutes, Xoy a dit :
Pour un chargeur de tous les jours ça me parait un peu petit, en plus y'a pas d'alim. Je prendrais à minima un 2 sorties perso 🙂
il y a 6 minutes, Attafr a dit :
Oulaaaa 73€ bon bas go utiliser les sousous reçus Ă  noĂ«l 😂😂
et je le prends en prise UE j’imagine ?
C’est un chargeur que tu peux directement brancher sur le secteur et ensuite charger deux lipos en mĂȘme temps.
Si tu recherches une solution moins onéreuse, faut bricoler un peu ;)
Genre çà :
Il y a 1 heure, MathisLaCarotte a dit :
Et bonjour, p'tit question, ça change quoi rĂ©ellement ? Parceque je prĂ©fĂ©rai mettre les 73€ de chargeur dans des batteries... Celui a 20€ peut aller ? Si c'est juste que ca met du temps Ă  charger ça m'ira parfaitement
Vous voulez des conseilles, on vous explique et vous trouvez Ă  redire.... d mrd dez vous...
il y a 24 minutes, MathisLaCarotte a dit :
Ouais enfin tu peux comprendre que je veux Ă©viter de mettre 73€ dans un chargeur
Dis toi que c’est un hobby relativement couteux. Mettre pas cher dans un chargeur c’est un coup à cramer de la lipo pendant la charge. Libre à toi de prendre ce que tu veux, on te conseille juste....
Je comprend bien mais j'essaye de gratter quelque euros. Enfin c'est surtout sur j'avais pas prévu dans mon budget que le chargeur coûterait cher...
En fait je prĂ©fĂ©rerais que quelqu'un m'explique ce qu'est qu'un bon chargeur plutĂŽt que de me dire tient prend celui lĂ . MĂȘme si je sais que ça prend du temps et que vous avez pas que ça a faire.
il y a 35 minutes, MathisLaCarotte a dit :
Je pense que si tu avais lu les réponses postées tu aurais compris la différence entre un chargeur pas cher et un autre un peu plus cher.
Le chargeur proposĂ© par Attafr, est un chargeur double donc deux lipos en charge en mĂȘme temps donc pratique et en plus il a son alimentation en direct 220V. Un petit chargeur sur les 20-30€, sont en gĂ©nĂ©ral aussi bien sauf, qu'ils n'ont pas d'alimentation 220V intĂ©grĂ©, il faut donc bricoler une alimentation. AprĂšs ces petits chargeurs peuvent etre alimentĂ© avec une grosse lipo direct sur le terrain sans 220V et autre avantage si le chargeur lĂąche, c'est un moins grosse perte. Il n'y a pas de diffĂ©rence sur le temps de charge vu qu'il faut charger Ă  1C ou 2C max pour pas abimer les lipo.
il y a 5 minutes, MathisLaCarotte a dit :
Donc me revoici aprÚs quelque recherches, j'ai trouvé ce combo :
https://banggood.app.link/wZ0dqUwqDcb
https://banggood.app.link/FXMZJUOqDcb
Si j'ai tout bien compris ce serait tout bon
Non ?
Oui c'est çà. Ou alors tu bricoles
https://www.latelierdugeek.fr/2013/05/11/transformer-une-alimentation-de-pc-en-alimentation-datelier/
il y a 2 minutes, Syrex a dit :
Normalement dans ce que j'ai envoyé c'est chargeur + alim en 220 il me semble...
Il y a 23 heures, Xoy a dit :
Bonjour 🙃
Pour rĂ©pondre Ă  ton premier lien sur les lipos Tattu, elles ont trĂšs bonne rĂ©putation mais lĂ  le prix sur BG est prohibitif, autant l'acheter en France Ă  ce prix lĂ  😉
Le 30/12/2020 at 10:44, MathisLaCarotte a dit :
Non ?
Le ToolkitRC M6 est un super chargeur de terrain. Tout petit, il se glisse dans une poche. AprÚs + d'1 an d'utilisation, voici ses qualités et ses défauts:
Qualités:
  • Petit et lĂ©ger
  • QualitĂ© de fabrication
  • Mesure de rĂ©sistance interne des lipos
  • Alimentation programmable (tu programmes la tension de sortie et tu alimentes ce que tu veux)
  • Chargeur USB
  • SĂ©curitĂ© de charge dans tous les sens... mĂȘme parfois un peu trop
  • Plein d'autres fonctions (servos, PPM, SBUS, ...)
  • Charge des lipos Ă  partir d'une autre lipo (avec possibilitĂ© de mise en storage la lipo qui sert à la charge)
  • 150W rĂ©el (Balance 8A pour du 4S)
  • Prix imbattable
  • Suivi du firmware (pour la V2)
Défauts:
  • Mesures pas si prĂ©cises que ça mĂȘme aprĂšs calibration (obligatoire). Mais il paraĂźt que la V2 corrige le dĂ©faut, alors ne pas prendre la V1!
  • Boutons tactiles pas pratiques du tout.
  • Un seul port de sortie.
Pour l'alim, j'utilise des chargeurs d'ordinateurs portables. J'ai un 60W pour les voyages et un 130W mode patate.
Conclusion: pour moi, c'est un chargeur de terrain ou d'appoint, pas un chargeur pour tous les jours.
Pour tous les jours, j'utilise le M8 (300W) mais qui fait 2 fois la taille du M6 et bruyant comme un avion au décollage pendant la charge. et pour à peine plus cher, il y a le M8S (à 36 Euros sur les sites chinois) qui est l'évolution du M8 en 400W.
Cela fait 2 ans que j'ai achetĂ© le M8 (26 Euros) et 1 an 1/2 le M6 (21 Euros) et j'ai rechargĂ© pendant cette pĂ©riode environ 2000 LiPos sans aucun souci. Je croise les doigts. J'ai juste eu un Ă©cran LCD HS Ă  remplacer sur le M8 (5 Euros), et un fusible sur le M6 (j'ai fait une bĂȘtise - faut pas dĂ©brancher la Lipo au milieu d'un test de rĂ©sistance interne). Je ne regrette pas mes choix.
VoilĂ , si cela peut t'aider dans ton choix.
Modifié (le) par CC06
Super merci beaucoup, ca m'a convaincu de partir sur un vrai chargeur plutĂŽt que le petit m6.
Sinon quelqu'un connait la différence entre ces 2 batteries ? :
https://www.studiosport.fr/batterie-lipo-6s-1300-mah-120c-r-line-xt60-tattu/?utm_source=WEareFPV&utm_medium=forum&utm_campaign=forum
https://www.banggood.com/fr/TATTU-22_2V-1300mAh-75C-6S-XT60-Plug-Lipo-Battery-for-FPV-RC-Racing-Drone-p-1512837.html?cur_warehouse=CN&rmmds=search
Modifié (le) par MathisLaCarotte
Le taux de décharge est meilleur sur la tattu V3 (120C) et de toute facon evite la tattu V1 (banggood) elle se degradera rapidement.
Pars sur la tattu V3
il y a une heure, MathisLaCarotte a dit :
Ce sont des lipos de marque TATTU 6S 1300mh. La premiùre coute 39.90€ chez studiosport et l'autre 26.35€ chez Banggood  😀
Sans déconner... la premiÚre à un taux de décharge de 120C et l'autre de 75C. TrÚs clairement la premiÚre est de bien meilleure qualité.
  • CrĂ©er...
