Fait des recherches sur le forum, on parle souvent de cnhl....
il y a 18 minutes, MathisLaCarotte a dit :
je connais pas la marque par contre...
Essaye de lire le lien.... oh bon dieu des CNHL...et de la série Black en plus...
Super merci beaucoup, sinon j'ai vu celle la : https://www.banggood.com/fr/CNHL-Black-Series-1300mah-22_2V-6S-100C-Lipo-Battery-XT60-Plug-for-RC-Drone-FPV-Racing-p-1521640.html?akmClientCountry=FR&cur_warehouse=CN
C'est un compromis entre 75C et 120C, je connais pas la marque par contre...
On en parle là notamment :
Les Lipos en chiffres : Compilation de leurs résistances internes et discussions
https://r.tapatalk.com/shareLink/topic?share_fid=1479587&share_tid=12961&url=https://forum.wearefpv.fr/index.php?/topic/12961-Les-Lipos-en-chiffres-%3A-Compilation-de-leurs-r%C3%A9sistances-internes-et-discussions&share_type=t&link_source=app
Je n’ai pas encore envoyé mon retour sur les 6s et je n’ai pas testé les black 1300, mais les 1100 et le résultat n’est pas fameux. 4 lipos = dead à 25 cycles.
J’ai de meilleur résultat avec la ministar 6s 1250 70c mais on perçoit bien qu’elle est en dessous niveau patate.
Si tu achètes des cnhl, je te conseille de les prendre direct sur leur site, c’est bien moins cher.
Pour du 6s tu as aussi d’autres marques recommandables comme gaoneng, tattu mais c’est plus cher. Pour du premier prix je teste les goldbat 6s 1300 100c a 18€ l’unité livré chez AliExpress. Pour le moment elles se comportent plutôt bien.
il y a 26 minutes, polo2002 a dit :
Il y a 6 heures, CC06 a dit :
Comment t'as fait pour installer les xt60 sur tes alimentations de pc?
Un simple connecteur XT60 Femelle à souder, un cache connecteur imprimé en 3D (TPU souple). Tu coupe le connecteur de PC. Il va y avoir 2 ou trois fils. La tresse (s'il y en à une), c'est le "moins", le plus gros fil, c'est le "plus", et s'il y a un autre petit fil, tu l'ignore. Un multimêtre pour vérifier que c'est correct (en règle générale, c'est du 19,5V). Tu enfile le cache connecteur, deux morceaux de gaine thermo, tu soudes et tu referme le tout...
Pour le cache connecteur, j'ai posté les sources et le fichier STL à imprimer sur mon compte thingiverse à cette adresse: https://www.thingiverse.com/thing:4280640
Voila...
Modifié (le) par CC06
Merci beaucoup pour toutes ces infos [emoji50] C'est impressionnant la quantité de données que tu as accumulé.
Du coup quand tu dis que les goldbat 6s 1300 100c se comportent bien tu entend quoi par la ?
Je dis juste que les goldbat 6s 1300 100c ont un prix plancher et que j’en ai deux en ce moment et mes mesures de résistance internes sont conformes pour le moment 30mohm au total soit environ 5 par cellule c’est donc plutôt bien mais pour l’instant je n’ai pas fait assez de cycles pour dire qu’elle vont durer. Ensuite, en vol, je trouve qu’elles envoient bien. À voir dans la durée.
Merci beaucoup pour ton retour, seul problème, sur aliexpress les goldbat arriveront avant le 24/03 -_-
Concrètement je suis pas prêt de voler... Du coup on va oublier celle ci...
Du coup mon choix se trouve entre ces 2 ci
https://www.banggood.com/fr/TATTU-R-LINE-Version-3_0-22_2V-1300mAh-120C-6S1P-Lipo-Battery-XT60-Plug-for-iFlight-Nazgul5-227mm-4S-5-Inch-FPV-Racing-Drone-p-1472847.html?cur_warehouse=CN&rmmds=search
et celle ci : https://www.banggood.com/fr/URUAV-GRAPHENE-6S-22_2V-1300mAh-100C-Lipo-Battery-XT60-Plug-for-RC-Racing-Drone-p-1717775.html?cur_warehouse=CN&rmmds=search
Mais les tattu arriveront un peu tard si je les prend. Les Uruav en partant de CZ arriveront beaucoup plus vite.
Je voulais votre avis, ca vaut le coup d'attendre les tattu ou uruav ? J'ai déja regardé sur studiosport par exemple mais ils en ont plus en stock de tattu...
