Bonjour a tous
J'aimerai me lancer dans le milieu du fpv pour réaliser du cinématiques mais je connais pas grand chose
j'ai déjà des notions de pilotage car j'ai un DJI MAVIC
j'ai un budget de 570 euros avec le drone, batteries, chargeur batteries ainsi que la télécommande.
j'ai réalise un panier mais je ne sais pas si les composants sont optimisés entre eux et surtout si ils sont compatibles, et si il me manque des choses
j'ai des lunettes FATSHARK
Bonjour, je pense qu'avant de faire un panier, il faut d'abord bien réflechir à l'usage que tu veux en faire.
Ok pour cinématique mais:
  • Taille du drone: 5, 6 ou 7 pouces. La taille du drone va conditionner l'autonomie, l'agilité et les nuisances sonores. Dans ton cas, tu as choisi du 5 pouces. Quelle est l'utilisation prévue ? Prise de vue cinématique ? Slalom entre les arbres ? Dives ? Un peu d'accro ?
  • Distance de vol : La distance pivot se trouve autour des 200m. Au Dela de 200m, il te faudra du long range (TBS crossfire, FrSky R9M, ...). Ton choix se porte sur de la courte portée. Est-tu sur ?
Après, j'ai quelque remarques personelles:
  • Le Buzzer. Inutile s'il n'est pas autonome. Tu peux configurer les moteurs en DSHOT beacon pour remplacer le buzzer. Mais tout cela ne remplacera jamais un buzzer autonome. La batterie se retrouve des fois deconnectée, ejectée ou d'autres problèmes peuvent survenir sur la FC. Un buzzer autonome est-une garantie pour ton investissement. Un drone, ça vole, mais ça tombe aussi.
  • 4S ou 6S, telle est la question: Les lipos coutent très cher. Au final, ça representera peut etre  la moitié de ton achat. Le 6S commence devient le standart, est-ce une bonne chose de partir sur du 4S ? Pour quelqu'un qui a deja 20 Lipos en 4S, oui, le 4S est judicieux. Pour quelqu'un qui commence l'achat de ses premieres batteries... pas sur.
  • Ta carte AIO FC + ESC ne va pas avec ta config. l'ESC fourni 13A, clairement insuffisant pour tes moteurs, surtout en 4S. Je choisirais plutot une FC et un ESC séparés plutot qu'un tout en un. L'ESC, un 40A min pour du 4S, un 35A min pour du 6S.
  • La caméra au format mini. C'est un format qui n'est pas universel. Peu de chassis supportent ce format, le micro et le nano tendant a devenir le standard. Tu risque de ne jamais pouvoir reutiliser ta camera si tu change de chassis un jour... alors que en format micro...
  • Il te manque l'antenne du VTX
Voila quelques pistes.
Modifié (le) par CC06
déjà un grand merci pour ta réponse !!!
je partirai sur du longrang ainsi que sur du dive donc diapres ce que j'ai lu ilme faut un TBS crossfire. est t'il compatible avec ma radio commande ?
après effectivement il faut que je prenne un autre buzzer.
j'ai vu que le 4s était plus facile a monter que le 6s donc jetais parti la dessus mais je peux toujours changer.
ensuite effectivement je vais prendre fc et esc séparés.
je vais également changer la camera.
pour ce qui est du vtx, peut importe lequel ?
encore une fois merci de votre réponse
hippolyte
il y a 7 minutes, hippolyte a dit :
est ce que ce que j'ai fais est bien ?
Là tu as choisis une caméra et des antennes (HD) CaddX Vista/DJI je pense pas que c’est un bon choix....
Pourquoi prendre une FC et ESC séparé prend une stack tout en 1, tu auras les bon câbles...
si tu rajoute un module TBS, ton FrSky R-XSR ne sert plus à rien... il te faut un TBS nano (SE)
Et au lieu de mettre des photos, met les liens sur le site !
Modifié (le) par Attafr
Plutôt que partir dans tous les sens, un peu de lecture t’aidera à y voir plus clair...
https://labo.sitagg.com/2019/01/20/concevoir-son-drone-du-choix-des-composants-au-premier-vol/
il y a 41 minutes, hippolyte a dit :
C'est de la M...e la RC que tu as choisi
Si tu prends un peu la peine de parcourir cet excellent forum, tu trouveras TOUTES les infos nécessaires et surtout pertinentes, pour te lancer.
Je dis ça, je dis rien.
Prends du 6S, pas du 4S. Prend une stack pour pas t'embêter, réfléchis à économiser un peu plus pour démarrer en HD directement, c'est dommage de commencer en analogique, surtout que tu pars sur un gros quad direct.
Niveau radio, celle-ci n'est pas un mauvais choix à bas coût chez FrSky (mais faut prendre le modèle au dessus avec gimbals à effet hall et charge USB) et au final, pour moins cher tu auras mieux avec une TX16S de Radiomaster.
Les SourceOne v1, 2, 3 étaient des bons châssis, bien que les bras cassaient un peu facilement. La v4 semble avoir des bras encore plus fragiles, je la conseillerais moins aujourd'hui, surtout pour débuter, ou alors prévois large en spare de bras.
3 lipos, ça me paraît un peu juste pour commencer, mini 4 voir 6, c'est idéal.
Si tu passes en Crossfire, il faut prendre le RX qui va avec à la place du R-XSR.
Et effectivement, te précipite pas, prends le temps de te documenter en suivant les liens de @Dujack, auxquels j'ajouterais : https://www.wearefpv.fr/le-drone-fpv-pour-les-nuls/
Enfin, si ton budget est serré, pas sûr qu'acheter en France soit la meilleure stratégie (même si c'est très bien de soutenir nos shops).
Modifié (le) par Jerome
il y a 3 minutes, hippolyte a dit :
super je vais changer la radiocommande alors
le reste est cohérent ?
Non du coup... si tu modifies tes liens on va pas s’en sortir...
La tango par exemple te sert à rien...https://www.studiosport.fr/radiocommande-tango-2-pro-team-blacksheep-a19663.html?utm_source=WEareFPV&utm_medium=forum&utm_campaign=forum
et ça non plus...https://www.studiosport.fr/recepteur-tbs-crossfire-nano-rx-se-a16057.html?utm_source=WEareFPV&utm_medium=forum&utm_campaign=forum
il y a 20 minutes, Jerome a dit :
Tu as pris une stack pour un build DJI HD.
Comme dit Jérôme, prend plutôt ça https://www.studiosport.fr/kakute-f7-v1-5-esc-tekko-32-f3-4in1-blheli-32-holybro-a18933.html
OU https://www.studiosport.fr/succex-d-mini-f7-et-esc-40a-4-in-1-iflight-a19522.html
Pour la caméra, prend pas une nano, mais plutôt une mini c’est fonction de ta frame....
https://www.studiosport.fr/camera-mini-toothless-2-1200tvl-foxeer-a20050.html
OU https://www.studiosport.fr/camera-fpv-mini-cat-2-starlight-1200tvl-foxeer-a20047.html
OU https://www.studiosport.fr/camera-fpv-caddx-ratel-2-a21104.html
super, je viens de faire les modifications, un grand merci de m'avoir éclairer sur la bonne voie.
pensez vous que je peux le commander le drone ?
encore une fois un grand merci et bonne continuation
il y a 2 minutes, hippolyte a dit :
Il te faut encore modifier la CAM...
ah oui je l'ai modifie dans le panier mais pas sur le forum
Avec tes moteurs, il faut des lipos 6S aussi...
il y a 10 minutes, hippolyte a dit :
et faut il acheter des vis ou écrous ou câbles en plus ?
Des lunettes FPV ?
Un fer à souder + soudure
