Salut les gars j’ai un p’tit problème avec un de mes moteurs quand je suis en mode stabilise je peux faire ce que je veux avec la gâchette des gaz mais par contre dans je suis en air mode bah dès que je met un peux de gaz mon moteur 3 s’emporte et je suis obligé de désarmer pour qu’il s’arrête d’accélérer
il y a 9 minutes, Matthis0808 a dit :
Bah alors j’ai fait le test sur betaflight sans hélices e
Depuis l’onglet moteur ?
ça me le fait que sur un seul mode de vol
Le AIRMODE n’est pas un mode de vol, c’est un add-on ! En mode de vol, tu as ACCRO, HORIZON...
Ça Vien peut être de mon moteur mais ça m’étonnerai mais j’ai l’impression qu’il est mal calibré car il accélère moins que les autres mais par contre quand tu mets les gaz il s’emporte et s’arrête plus
Modifié (le) par Matthis0808
Oui dshot 150 après comme tu peux le constater je suis débutant c’est pour ça que je vous demande de l’aide mais après plusieurs aide à me remuer mes méninges j’ai réussi à m’en sortir il me reste plus que se problème de moteur
Bonsoir,
as-tu changé des réglages dans betaflight ?
Mon X220S est en DSHOT600 Motor stop et valeur 4.5
Il faut (SANS HÉLICES ) tester depuis betaflight, le sens des moteurs et leur position selon le graphique dans l’onglet configuration !
Je connais pas les radios Flysky!
J’ai fait tout ça le sens des moteurs est bon mais là seule chose que je ne comprend pas c’est pourquoi mon moteur s’emporte et pourquoi quand le drone vole il tourne sur lui même dans le sens horaire j’ai fait le calibrage du drone tout ça sur une surface bien plane
Si tu est sûr que le remappage moteur est OK (numéro comme attendu par BF), dans ce cas soit c'est un ta FC qui n'est pas dans le bon sens (ca se paramètre aussi coté BF), soit les hélices ne tournent pas dans le bon sens 👌
Voilà ce que j’ai au niveau de BF
