Bonne année à toutes et tous.
Je pense avoir cramé ma FC quand j'ai retiré le câble USB du Nazgul 5 connecté au PC après avoir fini les réglages sous BF.
Cela à provoqué un méchant bruit et surtout une mauvaise odeur de brulé. J'ai regardé si il y a des traces de cramé sur la FC et l'ESC mais j'ai rien constaté visuellement.
Débutant et curieux de nature, je me demandais quel pouvait être l'origine de cet incident ?
Est-ce que j'aurais du retiré le câble USB coté PC au lieu de le retirer du drone ?
Qu'elles précautions j'aurais du prendre pour éviter ce genre d'incident ?
Si vous avez une idée ou des conseils je suis preneur.
Merci d'avance.
il y a une heure, neutrinolight a dit :
Pas de chance effectivement pour ce début d'année...
Je pense que la réponse est dans ta question.
Comment cela c'est produit...? Seuls tes doigts étaient sur le câble USB. Retour du + USB sur la masse du kwad... ?
Ca sent donc (c'est le terme) pas bon signe pour la FC et/ou l'esc 4/1. Débranche déjà la nappe qui relie l'ESC à la FC et tente de reconnecter cette dernière.
Tu pourras déjà avoir une piste.
Oui c'est toujours plus prudent, car plus simple.
Mais faire un "Gros" cours-jus" sur une prise USB j'ai jamais eu .. Ce n'est qu'un tout petit ampérage ..En 5v ..
Mais as-tu rebrancher en appliquant l'excellent   conseil de @CriTof ?
Le 03/01/2021 at 19:48, CriTof a dit :
Merci pour ce début de réponse @CriTof et @spid99
Je ne suis pas sur d'avoir tout compris mais j'ai essayé.
J'ai déconnecté la nappe qui relie l'ESC à la FC et j'ai remonté la FC et le VTX.
En remettant une lipo, un petit bruit puis plus rien.
En connectant sur BF je n'arrive pas à lancer les moteurs.
Je ne sais pas trop quoi en penser !
En l'état, j'ai rebranché la nappe, connecter à BF et là les moteurs tournent ce qui me fais espérer que l'ESC au moins n'est pas grillé
si je ne me trompe pas ?
Modifié (le) par neutrinolight
Il y a 1 heure, neutrinolight a dit :
Que tu ne puisses lancer les moteurs avec la nappe déconnectée qui va vers l'ESC 4/1, c'est normal 😉
Que tu aies remonté le VTX, pour l'instant on s'en fou un peu. Mais as tu profité auquel cas, de vérifier que tu as toujours un signal vidéo ?
Maintenant, la FC se connecte bien à Betaflight et tes moteurs tournent. Mais comment ? Via le configurateur, onglet "moteurs"  ?
L'ESC n'est donc pas à priori en cause. La FC par contre j'émet des doutes... Quand tu dis initialement que tu as vérifié visuellement celle çi apres le coup de chaud, as tu vérifié aussi son autre façe ? (Une loupe est toujours bien venue pour ces miniaturisations )
  • 3 weeks later...
Hello, j'ai réceptionné la nouvelle FC, je l'ai monté sur le drone et tout est rentré dans l'ordre. D'aprés un ami c'est un composant qui a cramé.
Encore merci pour l'aide
Le 06/01/2021 at 17:38, CriTof a dit :
