Bonjour.info pour achat lunette HD merci.
Bonjour.
En projet d'achat pour du drone HD que me conseillerai vous,DJI ou FatShark HDO2.
Ca serait pour monter sur iFlight Nazgul5 V2 HD ou TITAN DC5 HD.
Merci.
Alex.
Modifié (le) par Alexxius
il y a 34 minutes, Alexxius a dit :
Bonjour.
Ca serait pour monter sur iFlight Nazgul5 V2 HD.
Merci.
Alex.
HD = NUMÉRIQUE = DJI Uniquement !!
HDO 2 = ANALOGIQUE = fatshark, Skyzone, Eachine, , etc. .
il y a 27 minutes, Alexxius a dit :
599€ que en analogique ces pas donnai non ???
Bien !! D'ou l'intérêt d'investir directement en HD (DJI uniquement pour l'instant dans l'offre HD). Surtout si tu débutes et que tu disposes du budget.
Sinon, en analogique il y a du bon matériel bien moins cher que 600€ : Fatshark Scout (1136x640), ...
C'est pas la même qualité d'affichage que du DJI. Bon, le prix n'est pas le même non plus ! Vivement qu'il y ait un peu de concurrence sur le secteur pour que ça devienne abordable !
Modifié (le) par crashed
à l’instant, Alexxius a dit :
oui oui crashed effectivement dans le style des Eachine EV300O
Ben... Evidement !! LE meilleur rapport prix /qualité / compromis analogique que l'on puisse trouver sur le marché actuellement !!  325 euros Fdpin direct Chine.
il y a 9 minutes, Alexxius a dit :
Ok critof effectivement autant être en HD d'entré meme si le DJI pic pic aussi
Sage décision !!  Faudra juste t'armer de patience maintenant...
La V1 est out stock de partout car la V2 pointe son nez avec bcp de lenteur. Et là dessus, le nouvel an chinois qui se greffe, donc un gros stand by ! (Valable aussi pour tous les autres  produits, sites Chinois - A savoir pour vos prochaines commandes. C'est ainsi chaque années 😉)
(J'vais me faire taper sur les doigts par @Attafr, j'ai pas édité mon post 🤣 )
il y a 12 minutes, CriTof a dit :
Ok merci pour l'info donc peut être commencé sur du bon numérique et une fois qu'il y aura des retour du dji V2 je l'achèterai selon le prix biensur.
il y a 5 minutes, Alexxius a dit :
C'est toi qui vois pour ta bourse et trouver après le temps et le courage de modifier ton ou tes kwad en HD...
Point TRES important: La Frame doit être conçue (taille) pour accepter/garer aussi un module HD !!
je suppose qu'on ne peut pas avoir un drone deja monter en HD et visionner avec  masque/lunette analogique ?
Tu as répondu à ta question 😁
Bon bon bon je vais voir tous ç, moi qui voulez profité de l'hiver pour préparer mon setup.
Par contre esqu le Nazgul5 V2 Peut accueillir autant le HD que l'analogique ?
Comme je te l'ai dit précédemment, la frame du Nazgul V2 est livrable en HD.
Donc en toute logique, la Frame étant conçu de tel sorte qu'elle puisse integrer un systeme AirUnit HD ou Caddx Vista, elle l'est sans probleme pour un systeme analogique qui prend bcp moins de place (j'entend principalement le VTX).
Faut juste s'assurer que la FC livrée en analogique dispose du même nombre d'UART pour câbler un module HD !
il y a 31 minutes, Alexxius a dit :
Bon si je commence en analogique  tu me conseillerai quoi ?
Merci de ta patience.
De rien.
Je vais te redonner des idées(Perso!) en fonction de tout ce que tu nous a transmis en souhaits et donc être au plus prêt . A toi de synthétiser maintenant tout ça à l'issue !! 👍
Et en ayant pris soin de parcourir  encore et encore ce riche forum ainsi que le reste de la toile.
Un Nazgul V2, Des ev200D mais de pref assurément les EV300Oled ! (Avec de vraies bonnes antennes, il va de soit). Pour la radio, tu as déjà toutes les infos 😉 ET.... du simu !!
Bon choix, Bonnes courses !
Ok bien reçu merci.
Donc je vais encore fouiller sur le fofo mai je pense fortement partir sur.
Drone Nazgul V2.
Tx16S Hall Radiomaster.
Lunette EV300 Oled.
Par contre tu me parle de bonne antennes tu aurai une référence STP.
En tous ka merci d'aidé les novice comme moi COOOOOOOOLLLLLLLLLL
