acheter dji o4
Problème attribution UART dans Betaflight
Je tiens à m’excuser par avance si un sujet comme celui là a déjà été rédigé. Je n’ai rien trouvé.
j’ai récemment acheter un iflight Nazgul qui fonctionne très bien. J’ai voulu rajouter un GPS que j’ai branché sur le TX4 et RX4 mais le problème c’est que lorsque je veux attribuer le GPS à l’UART dans betaflight, pas d’UART 4 disponible. Uniquement l’UART 3 mais même en le paramètrant sur ce dernier cela ne fonctionne pas.
Je pensais alors à une mauvaise version de firmware du microcontroller mais non.
Jai vu que l’on pouvait utiliser la fonction softserial mais je bloque un peu pour identifier les numéros de resource de mon TX4 et RX4.
Comment puis je faire pour que betaflight reconnaisse mon GPS ?
je vous remercie par avance
As tu déjà commencé par vérifier que ton branchement GPS est correct ?
RX du GPS sur pad TX de la FC -  TX du GPS sur pad RX du même uart sur FC.
Sinon, qui est tu ? 😉
Bonjour, merci pour votre réponse. Je m’appelle Maxime et je viens de me lancer dans le drone fpv après beaucoup d’hésitation avec un DJI (plus intéressant en terme de bricolage et de pilotage)
J’ai suivi beaucoup de article sur la programmation, montage etc et tout a bien fonctionné jusqu’à l’intégration du GPS
Pour répondre à votre question, oui j’ai bien brancher le tx du GPS sur le rx et également pour le rx du GPS sur le tx
Il y a 2 heures, maxime64 a dit :
Tu as quoi comme FC ?  Tu as flashé une nouvelle version de betaflight (quelle version?)?
Il s’agit d’une IFLIGHT SUCCEX-E-F4
J’avais flashé avec le firmware « BETAFLIGHT4 » (mon drone fonctionnait très bien) puis je me suis aperçu en regardant la doc reçu avec le drone que il fallait prendre « IFLIGHT_SUCCEX_E_F4 » ce que j’ai fait mais même avec ça le nombre d’UART n’a pas changé
il y a 16 minutes, maxime64 a dit :
Édit : tu as bien sélectionné le bon firmware (V2) ?
Tu doit après flashage (effacement complet, pas de reboot) confirmer que tu veux la configuration par défauts après la connection.
Tu as aussi la possibilité de remettre les paramètres par défaut! Première page BF.
Ne réinjecte pas ton ancien dump et contrôle avant que tu as bien tout les ports dans BF.
Dans CLI, tu peux faire version pour confirmer que tu a bien la bonne carte et la bonne version BF. Tu me post le résultat.
Modifié (le) par Attafr
C’est bon je viens de résoudre le problème. En effet, il s’agissait bien d’une mauvaise version de firmware initialement. Après changement j’avais oublié de tout effacer et rappliquer les règles par défauts
J’ai effectuer l’opération que tu m’as dite et remis le bon firmware et j’ai bien retrouver mon UART4 auquel j’ai pu attribuer le GPS qui a bien était reconnu dans BF.
Merci pour votre aide et votre réactivité
Super forum !! 👍
