Emax Tinyhawk 2 - Problème neutre stick droit
j'ai récemment acheté un Tinyhawk 2, le kit complet avec commande + lunette. Je n'ai pas été conquis par la commande, mais pour débuter (simu + vols) je me suis dis que ça ferait l'affaire.
Cependant, j'ai un soucis avec le stick droit. Dans sa position de neutre, le signal reçu par le drone n'est pas au neutre... On le voit bien dans Betaflight, le Roll et le Pitch ne sont pas à 1500 comme ils devraient l'être:
J'ai tenté à plusieurs reprise de faire la calibration des sticks sur la commande à l'aide des boutons trim comme expliqué dans le manuel, mais ça ne change rien.
Existe-t-il un moyen de corriger ce problème sur cette commande?
Merci d'avance
La réponse était tellement évidente que je suis complètement passé à coté. Il suffisait d'utiliser les boutons de trim sur la radiocommande... 😑
  • 4 weeks later...
Je suis débutant aussi et je viens d'acheter un tiny 2 et j'ai a peu près le même problème quan le drone décolle in part a sa droite sans que je puisse le contrôler j'ai essayé avec les boutons de trim sans aucun résultat et j'ai que vous avez eu le même souci et que vous avez trouvé la solution,pourriez-vous s'il vous plaît m'expliquer la procédure ?Merci d'avance
Cordialemen
je peux te suggérer ces 2 choses (à faire dans l'ordre):
  1. Calibrer l'accéléromètre de Tinyhawk dans BetaFlight afin de s'assurer qu'en mode "angle" il reste bien droit
  2. Jouer avec les trim de la commande pour compenser les défauts de la radio. Les valeurs peuvent être affichés directement dans Betaflight, tu devrais avoir les curseur bien sur 1500 lorsque la commande est au neutre.
Avec ceci, il ne devrait plus y avoir de raison qu'il dévie. Et si malgré tout il continue à dériver, utilise les trims sur la radio pour compenser ceci.
Pour ma part j'ai laissé tomber la radio originale. Celle que j'ai eu était très imprécise avec des sauts sur les valeurs lorsque je bougeais les sticks.
Modifié (le) par reevolt
Merci pour les conseils j'avais justement acheté le RTF pour ne pas avoir à utiliser BetaFlight car j'y comprends pas grand chose....je vais essayer je  te dirais 🤨
