Topic Attachments
A cela il faut rajouter :
Condensateur 1500+470
Idem que pour mon 7 pouces, il est utilisé pour du cinématique mid range
POIDS : 392 grammes
Liste des composants
Frame
TBS Source One 32 €
FC
Diatone Stack Mamba F722 Dji Mini 87 €
ESCs
Mamba F40 Pro 6S
Moteurs
4 x NewBeeDrone FLOW 2306.5 1850Kv 48 €
Jeu d'hélices
4 x GEMFAN Hulkie 5055S 8 €
Caméra FPV
caddix vista nebula pro 189 €
Antenne vTx
Antennes RP-SMA pour unité aérienne DJI FPV 15 €
Récepteur radio
TBS Crossfire micro RX 36 €
LiPo
OVONIC 14.8V 1550mAh 100C 4S 19 €
Prix total : 434 €
Modifié (le) par Oxonium
J'enregistre tous mes vols afin de voir comment je peux m’améliorer, et je ne mets pas la gopro la moitié du temps, d’où le air unit. et je préférè d'une facon totalement arbitraire le air unit, je n'ai pas testé le caddx vista mais j'ai peur pour la qualité de transmission avec une antenne en moins.
Beau petit build ! Je suis étonné des rates très bas et des moteurs 1850kv en 4S, c'est pour du cruising tranquille long range ? Ca donne quoi en autonomie ?
Il y a 3 heures, Oxonium a dit :
La transmission est comparable entre le Vista et le Air Unit, étonnamment ! Si on cherche la petite bête, il semblerait même que le Vista ait un poil plus de portée, mais un peu moins de pénétration. Le DVR des lunettes est aussi excellent en 50 mbps si c'est juste pour analyser les vols, par contre il n'y a pas l'audio 😉
Tres sympathique petit build sur cette frame "classique" mais néanmoins efficace. Bravo !
tu as oublié de mentionner le GPS dans ta liste. Ce dernier que je découvre ( Fixé Velcro 👍) sur le sommet du support Gopro.
Le TPU rouge lui va bien au teint et la gaine tressée des fils moteurs pour parfaire la finition 😎
Aurais tu aussi un poids à nous communiquer ? (Hors batterie et Gopro)
Bon vol en TBS source One !
Il y a 15 heures, Jerome a dit :
Merci beaucoup. Oui les 1850KV en 4s et les rates peuvent paraitre basses mais niveau stabilité pour le mid/long range c'est un pure bonheur, ça bouge pas d'un pouce! Ils va bientôt passé en 6S (enfin faut que je test si je préfère le 4S ou le 6S). Niveau autonomie je suis à 7 min environ avec une 4S 1550mah de chez ovonic et 15 min avec une 4S 3000mah li ion maison.
Bon me reste plus qu'a trouver quelqu'un qui souhaite échanger 3 air unit contre 3 vista 🤣
Simple question bête mais dans quels cas mettre un Air Unit?
Il y a 11 heures, CriTof a dit :
J'ai édit le 1er poste pour le poids (488g) et le gps (merci 🙂 ).
Merci le TPU est maison (design et impression) mais ça reste une galère à imprimer, et la gaine je l'ai mise car je n'avais pas commandé les passages de câble pour les bras, en cas de crash ça protège bien!
il y a 2 minutes, Oxonium a dit :
J'avais fait mes premiers quads HD avec Air Unit parce qu'il n'y avait que ça, maintenant c'est Vista systématiquement, et je pense que 90% des quads DJI se font en Vista maintenant que cette option existe.
Donc aujourd'hui, y a plus vraiment de cas, sauf si tu ne comptes pas embarquer de caméra HD type GoPro, dans ce cas là, la qualité DVR du Air Unit sera plus constante et la résolution un poil au-dessus, mais rien de transcendant : DVR Air Unit ou DVR lunettes, quoiqu'il  arrive, ce n'est pas une qualité satisfaisante pour faire de beaux edits, mais dans les 2 cas c'est suffisant pour partager ou revoir ses vols. Le seul vrai plus du Air Unit, c'est qu'il enregistre le son 🙂
il y a 9 minutes, Oxonium a dit :
... et la gaine je l'ai mise car je n'avais pas commandé les passages de câble pour les bras, en cas de crash ça protège bien!
J'ai pratiqué de la même pour un build 3". C'est effectivement efficace en terme de protection et esthétiquement propre.
il y a 3 minutes, Oxonium a dit :
Si j'avais su j'aurais pas pris 🤣
C'est pas grave, t'en feras d'autres xD J'ai 2 quads en Air Unit qui commencent aussi à prendre la poussière 🤣
Modifié (le) par Jerome
Oui mais pour l'instant je vais me calmer! A part un tinywhoop pour voler en intérieur je vois pas ce que je pourrais avoir besoin d'autre!
  • 3 months later...
Petite mise à jour du build
remplacement de l’air unit par un caddx nebula pro
remplacement des moteurs flow Newbeedrone par des T-motor Velox v2208 v2 1950 kv
remplacement du Vifly Finder v2 par un vifly Finder mini.
réduction du poid de plus de 40g
  • J'aime 4
il y a 4 minutes, Jerome a dit :
40 grammes c'est pas mal, bon upgrade ! 👍
Merci! Le plus gros probleme est pour le 7 pouces, il dépasse encore les 800g 🤣
  • Wow 1
La vache! Sacré collection de gopro!!!
Moi aussi j'ai commencé par du 4s sur des moteurs 4/6s.... Quand tu passes en 6s, c'est le coup de pied au cul.
Aujourd'hui jaime bien faire la premiere lipo avec une grosse 4S, et passer en 6s apres, parceque j'aime bien la sensation de coup de fouet que ca donne!
Beau build en tout cas, ca donne envie de voir un ptit dvr (ou edit gopro)....
Il y a 4 heures, nochamo a dit :
Ca va venir j'ai 4 montages à faire! Merci beaucoup!!
Oui j'ai toujours peur de casser une gorpo donc j'ai acheté quelques doublons 🤣
  • 9 months later...
Il y a 11 heures, HugOil a dit :
Bonjour @Oxonium,
Je déterre un peu le topic désolé.
Sur ton build je vois qu'il y'a pas mal d'impressions 3D. Tu avais tout désigné toi meme?
J'ai retrouvé tous ces fichiers, j'en ai d'autres c'est sur je check ca
ArmBumper_Lite.stl Source_One_DJI_Camera-Adapter.stl support cam tbsso nebula pro.stl TBSSO_Cam_DJI_Holder.stl TBSSO_CVAntenna.stl TBSSO_RX_Buzzer.stl
