Le 25/01/2021 at 12:41, n00bie a dit :
Dans l'onglet "configuration de BF si tu coches "motor stop" (ne pas faire tourner les moteurs pendant l'armement), en théorie il devrait attendre que tu lèves les gaz avant de s'exciter 😉 La fonction airmode peut aussi créer ce genre de pb mais elle s'avère parfois bien utile donc ce serait dommage de la désactiver.
Si décoche "motor stop" le drone ne s'envole plus mais reste vers le sol en se retournant.
Si je décoche air mod, je ne peux plus armer.
Si je décoche air mode +motor stop, j'arrive à voler mais difficilement et dès que je touche un obstacle, il se désarme !
Les moteurs font un bruit bizarre, je vais essayer des changer les 4.
il y a 4 minutes, popi8 a dit :
Lorsque j'allume la Taranis, j'ai une alerte au niveau trhottle, comme si la radio était en mode 1 ! Comment fait on pour changer les sticks?  Sachant que j'ai un drone déja bindé sur cette Taranis et je n'ai pas cette alerte.
Modifié (le) par popi8
il y a 3 minutes, popi8 a dit :
J’ai déjà dis... calibrer la radio !
il y a 27 minutes, Attafr a dit :
Ok, je vais suivre ce tuto de Motar Geek (merci à lui).
Par contre il faut calibrer la radio pour chaque modèle de drone ?
  • 5 months later...
Salut, à tous. J'ai eu le problème du mobula qui fait demi tour à l'armement, après flash betaflight et esc. J'ai bien galéré, et en recopiant simplement le dump d'origine dans le cli, miracle !!! Il s'est mis à remarcher nickel. Si ça peut servir 😉
  • 3 months later...
Le 28/06/2021 at 18:30, Bruenor06 a dit :
j'ai le même problème mais je n'arrive pas a trouver le dump d'origine du mobula 6 HD. avez vous un lien ?
Merci d'avance
Il y a 8 heures, lgaucho a dit :
en allant sur la page Support du constructeur, comme par exemple ici :http://www.happymodel.cn/index.php/category/download/cli-dump-or-diff/page/2/
ou plus directement là : http://www.happymodel.cn/index.php/2020/07/24/diff-documents-for-mobula6-hd/
