acheter lipo ovonic pas chĂšre
Salut à tous 🙂
J'ai une nouvelle fois besoin d'aide pour configurer mon VTX... Quel bazar !
J'ai grillé mon AKK ultimate mini, qui fonctionnait bien, avec lequel j'utilisais le Smart Audio avec le fil soudé sur le pad LED transformé en soft-serial : tout allais bien !
J'ai donc cĂąblĂ© mon nouveau AKK ultimate de façon identique (pas mini cette fois, mais c'est le mĂȘme...) Et lĂ  : le smart Audio ne marche pas. Je peux changer via betaflight, mais pas via l'OSD.
On m'a conseillĂ© de flasher ma FC (Mamba f405) avec les release AKK patchĂ©, ce que j'ai fait, mais maintenant je ne peux mĂȘme plus rentrer ma table VTX, car il n'est plus reconnu...
Avez vous des idées ?
Merci !
Il y a 10 heures, CriTof a dit :
Et je dirais mĂȘme plus, vive Ému !!
Sans ces *Âą%"! $** de vtx tables đŸ’Ș
Euhhhh, que vient faire Emu dans ce soucis ? Du mal Ă  suivre ????
Ma carte est une F405STD en BF 4.1.1.
Je ne me suis pas occupé du patch AKK. Juste mis ces lignes dans le CLI :  car je suis en 5806
vtxtable bands 5
vtxtable channels 8
vtxtable band 1 BOSCAM_A A FACTORY 5865 5845 5825 5805 5785 5765 5745 5725
vtxtable band 2 BOSCAM_B B FACTORY 5733 5752 5771 5790 5809 5828 5847 5866
vtxtable band 3 BOSCAM_E E FACTORY 5705 5685 5665 5645 5885 5905 5925 5945
vtxtable band 4 FATSHARK F FACTORY 5740 5760 5780 5800 5820 5840 5860 5880
vtxtable band 5 RACEBAND R FACTORY 5658 5695 5732 5769 5806 5843 5880 5917
vtxtable powerlevels 4
vtxtable powervalues 1 2 3 4
vtxtable powerlabels 25 200 600 1W2
Entrée et save
il y a 1 minute, Rv83600 a dit :
vtxtable bands 5
vtxtable channels 8
Entrée et save
Je vais essayer. Merci 🙂
sinon, je connais pas Emuflight et les diffĂ©rents firmware autre que BF. Ça pourrait rĂ©gler le soucis ? Et ça me changerait pas trop les sensations de vol (je suis assez dĂ©butant donc faut pas trop me chambouler 😂)
Sincùrement, si ça fonctionnait avant en BF, pourquoi augmenter ton soucis ?? en passant sous Emu que tu ne connais pas ? et qui n’est pas la solution à ton problùme 😂.
tu mets ça dans le CLI et rĂšgles tes valeurs en mode expert sous BF sous l’onglet vidĂ©o : frĂ©quence et puissance. Tu peux Ă©galement le mettre en 25 mw quand dĂ©sarmĂ© 👍 et Ă  la puissance que tu souhaites quand armĂ© 😇
il y a 10 minutes, Rv83600 a dit :
Et le fait de rentrer ces valeurs va faire que je pourrais les changer via smart Audio ?
C'est quoi les codes CLI pour mettre 25mw en mode dĂ©sarmĂ© et 600mW armĂ© ? Ça m'intĂ©resse đŸ€“
Re,
Mea Culpa, je me suis trompĂ© dans la table 😔. C’est qu’il faut mettre suivant tes puissances
vtxtable powervalues 0 1 2 3
Ensuite, un screen. Ça fonctionne sans problĂšme 👍. Tu as 25 mW en dĂ©sarmĂ© et la puissance que tu souhaites pour voler.
J'ai un truc qui a toujours marche chez moi avec emuflight quand smartaudio ne marche pas alors que toute la config est ok et que ca marche sous betaflight.... c'est con, mais ca vaut peut etre le coup d'essayer pour toi.
Tu va dans l'onglet OSD d'emuflight configurator: En bas a droite, a cote de sauvegarder, tu appuies sur le bouton gestionnaire de polices. Tu charge une fonte (n'importe laquelle, pas d'importance) ou une image perso. Tu l'envoies sur la FC.
Et tu essayes le smartaudio a nouveau... et la... magie... normalement tout marche...
... ou pas... en tout cas, ca vaut le coup d'essayer.
  • CrĂ©er...
