Bonjour, bonsoir à tous !
Je poste ici mais je ne sais pas si je suis sur la bonne catégorie du forum :s
En tout cas, je vous présente mon projet !
L'objectif est de se faire un drone 5" pour débuter dans le domaine 🙂
Je recherche un drone polyvalent, car pour le moment je ne sais pas si je suis plutôt race ou freestyle. Un objectif aussi est quelque chose de facilement réparable car j'imagine qu'il y aura de la casse ^-^
Si vous pouviez me conseiller, critiquer mes choix de composants car je les aies choisit un peu...pas à l'aveugle mais presque. L'expérience est reine donc je compte sur vous pour les choix ci dessous. Tout peut être modifier bien entendu.
Idéalement si vous pouviez commenter chaque composant, ça m'éclairerai beaucoup (Mais je demande peut etre trop XD )
Merci à vous pour le temps que vous prendrez pour me répondre Thank U Laughing GIF by Pusheen
Nom du Projet : FirstBird 5"
Description : Drone 5" en 6s, petit budget pour future réparation car débutant
Type de composant Description Nom du produit Lien du produit Prix du produit
Frame Chassis Source One V4 5 pouces https://www.studiosport.fr/chassis-source-one-v4-5-pouces-team-blacksheep-a21189.html 34,90 €
Moteurs Moteur iFlight XING-E 2208 2450KV https://fr.banggood.com/IFlight-XING-E-2208-1800-or-2450KV-3-6S-Brushless-Motor-for-RC-Drone-FPV-Racing-p-1527357.html?akmClientCountry=FR&cur_warehouse=CZ&ID=523221 11,55 €
Camera fpv Camera fpv Foxeer Standard / Mini Predator 4 https://fr.banggood.com/Foxeer-Standard-or-Mini-Predator-4-Super-WDR-4ms-latency-1000TVL-FPV-Racing-Camera-OSD-4-3-16-9-NTSC-PAL-for-RC-Drone-p-1465498.html?akmClientCountry=FR&cur_warehouse=CZ&ID=5222386157193 33,02 €
VTX Transmission video Eachine TX805 5.8G RP-sma Femelle https://fr.banggood.com/Eachine-TX805-5_8G-40CH-25-or-200-or-600-or-800mW-FPV-Transmitter-TX-LED-Display-Support-OSD-or-Pitmode-or-Smart-Audio-p-1333984.html?akmClientCountry=FR&cur_warehouse=CZ&ID=512671 13,20 €
RX Reception Radio Frsky XM+ Micro D16 https://fr.banggood.com/Frsky-XM+-Micro-D16-SBUS-Full-Range-Mini-RC-Receiver-Up-to-16CH-for-RC-FPV-Racing-Drone-p-1110020.html?akmClientCountry=FR&cur_warehouse=GWTR 13,20 €
FC contrôleur de vol MAMBA F405 MK2 https://fr.banggood.com/MAMBA-F405-MK2-Betaflight-Flight-Controller-F40-40A-3-6S-DSHOT600-FPV-Racing-Brushless-ESC-30_5x30_5mm-p-1345001.html?akmClientCountry=FR&cur_warehouse=CN 37,97 €
PDB distributeur d’électricité  MAMBA F405 MK2
ESC vitesse de rotation des moteurs MAMBA F405 MK2
Lipo Batterie Tattu r-line 1300mAh 120c 6s x2 https://www.banggood.com/fr/TATTU-R-LINE-Version-3_0-22_2V-1300mAh-120C-6S1P-Lipo-Battery-XT60-Plug-for-iFlight-Nazgul5-227mm-4S-5-Inch-FPV-Racing-Drone-p-1472847.html?cur_warehouse=CN&rmmds=search 61,28 €
Buzzer Buzzer YR50B https://fr.banggood.com/Finder-YR50B-Super-Loud-Buzzer-100dB-Dual-LED-for-FPV-Racing-RC-Drone-p-1585819.html?akmClientCountry=FR&cur_warehouse=CN 5,77 €
Condensateur Condensateur 10pcs 35v 1000uF https://www.banggood.com/fr/Geekcreit-10pcs-35V-1000uF-Electrolytic-Capacitor-Low-ESR-13-x-20mm-p-1022620.html?cur_warehouse=CN&rmmds=search 2,47 €
Antenne FPV Emission video Foxeer Pagoda Pro 5.8GHz 2dBi RHCP RP-SMA https://fr.banggood.com/Foxeer-Pagoda-Pro-5_8GHz-2dBi-RHCP-FPV-Antenna-86mm-SMARP-SMA-BlackRedOrange-p-1225647.html?akmClientCountry=FR&cur_warehouse=CN&ID=224523628 6,73 €
Étain Étain Armattan https://www.aerial-shop.com/fr/accueil/1104-etain-pour-soudure-armattan.html 11,90 €
Flux Facilite la soudure KSS S800 10CC  https://fr.banggood.com/KSS-S800-10CC-Solder-Paste-Flux-Soldering-Paste-with-Needle-for-Soldering-SMD-BGA-Dispensing-Welding-p-1328896.html?akmClientCountry=FR&cur_warehouse=CN&ID=6284393 4,12 €
Hélices Hélices HQPROP Ethix S3 5x3,1x3 https://www.drone-fpv-racer.com/hqprop-ethix-s3-5x31x3-pc-2x-cw-2xccw-4060.html 3,30 €
Hélices Hélices HQ FREESTYLE PROP v2s 5X4.3X3 https://www.drone-fpv-racer.com/hq-freestyle-prop-5x43x3v2s-2cw2ccw-pc-5990.html?utm_source=shopimind&utm_medium=display&utm_campaign=Smart+content+catégories+de+produits+ 3,40 €
Hélices Hélices T-motor T5143-1ULTRALIGHT 5,1x4,3x3 https://www.drone-fpv-racer.com/t-motor-t5143-1-ultralight-4pcs-3305.html 3,29 €
Hélices Hélices DALPROP Cyclone t5043c 5x4,3x3 https://www.drone-fpv-racer.com/dalprop-cyclone-series-t5043c-pro-2xcw2xccw-4961.html 2,99 €
Boulons Boulons Suleve ™ M3SS2 M3 442Pcs https://fr.banggood.com/Suleve-M3SS2-M3-442Pcs-Stainless-Steel-Allen-Bolt-Nut-Hex-Socket-Cap-Screw-Assortment-Kit-p-1076216.html?akmClientCountry=FR&cur_warehouse=CN 15,68 €
Cable Cable 18AWG fil silicone https://fr.banggood.com/30m-18AWG-Soft-Silicone-Line-High-Temperature-Tinned-Copper-Flexible-Cable-Wire-p-1395349.html?akmClientCountry=FR&cur_warehouse=CN 16,50 €
Total 281,27 €
Salut @Darkbird
J'ai pas de 5", mais ça me semble beaucoup du 2450KV en 6S. Il me semble que 1700 à 1900KV sont plus adaptés.
Regarde ici pour quelques conseils :
Pour ton câble silicone, tu peux acheter au mètre et varier les couleurs et les sections, c'est moins cher qu'une bobine de 30m : https://fr.aliexpress.com/item/4000627624331.html
Je vois que tu achètes en sacrément grosse quantité 🤔 : 442 écrous M3...
Côté étain, et flux (inutile...), regarde ici en 0.5mm :  https://fr.aliexpress.com/item/32774426766.html
Côté récepteur, si tu veux la télémétrie, il faut prendre un r-xsr.
