Patou23 Posté(e) Janvier 25, 2021 Signaler Posté(e) Janvier 25, 2021 Bonjour, je viens vers vous car il m'arrive une chose que je n'arrive pas à comprendre. J'ai monté mon premier drone Tyro79, sympa. réglage du sens des moteurs sur BLHeli = ok Sur betaflight je test les moteurs et le calibrage= ok , il tournent dans le bon sens, pas de bruits bizarres donc OK Récepteurs j'ai toutes les voies qui fonctionnent =ok port OK tx sur uart6 je débranche le tout, je connecte le drone à ma batterie, j'ai une tx16s je l'allume j'ai la télémetrie du rx. Je met un peu de throttle (gaz) et la RIEN, aucun des moteurs ne tournent. quand je désarme il bip, mais aucun des moteurs ne fonctionnent. Quelqu'un aurait une idée!!!
JackFly Posté(e) Janvier 25, 2021 Signaler Posté(e) Janvier 25, 2021 Tu as programmé ton inter d'armement dans BF ?
Patou23 Posté(e) Janvier 26, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Janvier 26, 2021 Bonjour JackFly, oui tous mes modes sont programmés. quand je désarme j'ai bien un changement de couleurs de leds avec un bip.
CriTof Posté(e) Janvier 26, 2021 Signaler Posté(e) Janvier 26, 2021 Il y a 9 heures, JackFly a dit : Tu as programmé ton inter d'armement dans BF ? Tu n'as pas répondu à la question Et c'est là que cela se passe. Ou alors, ton Tyro est relié à ton PC sous BF et auquel cas c'est une sécurité et tu ne pourras pas faire tourner t'es moteurs via ta RC 1
CC06 Posté(e) Janvier 26, 2021 Signaler Posté(e) Janvier 26, 2021 (modifié) CriTof a raison, le plus simple, c'est de connecter ton drone à Betaflight configurator (tu retires les hélices par précaution). Tu mets en marche ta radiocommande, tu mets une batterie et tu essayes d'armer. Dans la fenêtre installation, tu regardes ce qui empêche l'armement (MSP veut dire que tu es connecté en USB et cela empêche l'armement, ne pas en tenir compte). Tu peut le faire en CLI aussi avec la commande status (Arming disable flags) : La liste de tous les codes est ici: https://github.com/betaflight/betaflight/wiki/Arming-Sequence-&-Safety Les causes probables sont: THROTTLE, ARMSWITCH, NOPREARM... Donne nous les flags, et on te guidera... Modifié (le) Janvier 26, 2021 par CC06 1
Patou23 Posté(e) Janvier 26, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Janvier 26, 2021 Bonsoir, merci pour les images. Je débranche bien l'usb de la Fc avant d'essayer. Ci-joint j'ai pris des impécrans Je voudrais bien te donner mes flags mais je ne sais pas ce que c'est des flags!! Désolé j'apprends tous les jours.
Attafr Posté(e) Janvier 26, 2021 Signaler Posté(e) Janvier 26, 2021 Throttle, régler d’abord ta radio (calibrage) limites de courses -100 0 100 (1000 1500 2000) 1
CC06 Posté(e) Janvier 27, 2021 Signaler Posté(e) Janvier 27, 2021 (modifié) Les "flags" ou "arming disable flags", c'est la version anglaise de "paramètres empéchant l'armement" que tu as dans la fenètre "Installation" de Betaflight. Désolé de n'avoir pas utilisé la bonne terminologie... Eh oui, comme dit Attafr, on pressent très fortement le THROTTLE: L'armement ne se fera que SI les gaz sont en bas (au minimum). Dans ta config, manches en bas est réglé sur 1000 et ton manche des gaz n'est pas en bas (valeur du throttle à 1720). C'est la raison pour laquelle tu as THROTTLE dans les paramètres empéchant l'armement. Met ton manche de gaz en bas et note la valeur. celle ci doit être inférieure ou égale à "manche en bas" (1000 dans ton cas), sinon l'armement est impossible. Deux choses à faire dans l'immédiat: Comme te l'as conseillé Attafr, calibre ta radiocommande pour que dand l'onglet "récepteur", les sticks, quand ils sont tous en bas, cela corresponde à 1000 exactement. Et lorsqu'ils sont tous poussés au maximum sur 2000. Remonte la valeur de "Manche en bas" dans Betaflight de 10 ou 20 au dessus de la valeur mini du manche de gaz pour laisser un peu de marge. Voila. Cela devrait te permettre d'armer ton drone... Modifié (le) Janvier 27, 2021 par CC06
Patou23 Posté(e) Janvier 30, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Janvier 30, 2021 Bonjour, merci à tous pour votre aide. ( dans l'image c'est moi qui est monté le throttle pour vous montrer que tout fonctionné). Après avoir suivi vos conseils et voyant que rien ne changé à mon problème j'ai pris la décision de mettre à jour le firmware de ma FC avec la dernière version de betaF et la miracle tout fonctionne. Conclusion vos conseils étaient judicieux merci encore pour le temps et l'énergie que vous donnez pour nous aider, mais ma FC avait vraisemblablement quelque chose qui clochée. maintenant tout fonctionne parfaitement sauf le temps puisqu'il pleut des cordes, et la, je peux pas le tester.
