acheter dji o4
  Le 28/01/2021 at 17:43, Moicantoine a dit :
ça marche bah c'est bien celle ci que j'utilise, je vais essayer de passer la carte sd sur un autre ordinateur et de la lire en dehors de la radiocommande via un adaptateur
Dérouler
Rien compris... ça marche ou ça marche bah pas ?
Je viens d'essayer, pour les firmware impossible de flasher le modules interne toujours le même messages d'erreurs, j'ai pourtant pu installer le isrm_region.lua qui lui s'exécute parfaitement
Au cas où, tu peux retirer ton module R9M, activé ou désactiver le RF interne pour faire le flash...
Tu es bien dans le répertoire FIRMWARE (sans S)
renommer le fichier à 6 caractères...
Tout est ok sur ce que tu m'as dit, j'ai tout vérifier mais toujours rien 😅 Merci quand même t'assure pour les réponses, je vais laisser ce problème de côté... le nazgulV2 vas pas tarder a être commander je vais me concentrer sur le simulateur au lieux d'essayer de bind le trashcan
Modifié (le) par Moicantoine
