Problème de bind avec le mobula 6 et la QX7.
Bonjour la team,
J'ai actuellement une QX7. Mon mobula 6 étant arrivé aujourd'hui, j'ai donc essayé de le binder avec ma radiocommande.
 Info sur ma QX7 : -FW : opentx-x7access
                               -Version : FrSky
                               -Module : ISRM-N 1.1.1 / 2.1.0 EU
Info sur le mobula 6 : - FrSky receiver
Voici mon problème
Ayant reçus mon Tinywhoop aujourd'hui, j'ai donc essayé de le binder. Mais problème, cela n'a pas fonctionné. Je me suis donc renseigner pour connaitre le problème et j'ai découvert que le problème aurait peut-être un lien avec les modes de ma QX7, à savoir : ACCESS et ACCST D16. J'ai aussi découvert que ma QX7 étais en version/module 2.1.0 EU et que le problème pourrait aussi être là. SI j'ai bien compris, il aurait fallu que ce soit en version 1.1.3. ainsi que pas en "EU".
Est-ce bien là que ce situe le problème ? Si oui, dans lequel des deux ? Si le problème vient de ACCESS et ACCST D16, comment régler le problème ? Et si le problème réside dans la version 2.1.0, comment repasser en 1.1.3 ?
En voilà un paquets de questions 🙂
Merci d'avance d'avoir pris le temps de me répondre et de chercher la solution a mon problème.
Ps : je suis sur mac. Je ne sais pas si ça change quelque chose pour les futur changement de version/ firmware.
il y a 12 minutes, Victor a dit :
Oui, sûrement de ce côté! Pour repasser en version 1.x tu vas chercher les firmwares ici la structure est claire !
Pour flasher ton module ISRM c’est expliqué ici
Modifié (le) par Victor
@Attafr
Et bête question, comment je mets tout ces documents/firmware sur ma QX7 ?
J'ai vus qu'il fallait faire quelque chose avec la carte SD mais je n'ai pas bien compris.
il y a 33 minutes, Victor a dit :
@Attafr
Sur ta carte SD, tu as un dossier FIRMWARE, tu copies la structure du fichier FIRMWARE téléchargé sur ta carte SD !
@Attafr
Je n'ai pas ce dossier sur ma carte SD. En fait, je n'ai rien dans l'onglet carte SD.
Et bizarrement, je n'arrive pas à utiliser les dossiers télécharger de firmware sur mon mac.
il y a 5 minutes, Victor a dit :
@Attafr
Tu as pas de carte SD ?!, tu n’as pas d’erreur au démarrage de ta radio ?
dis moi quelle version tu as de openTX (page 7/7 menu SYS) !
Tu dois aller dans ISRM et prendre ce fichier ISRM-N_X7(S)ACCESS_v1.1.3.frk
Modifié (le) par Attafr
C’est bizarre, il n’y a pas la version openTX c’est juste écrit FrSky ?
Tu devrais avoir ça....
Tu pourrais déjà une mise à jour d’opentx via companion...
@AttafrJ'ai essayer plusieurs fois de faire la mise à jours mais sans succès.
Je ne sais pas si le problème viens du fait que je fait toutes les manip via apple et pas windows ?!
En tout cas merci pour ton aide.
il y a 3 minutes, Victor a dit :
Non Apple ou windaube même combat !
Tu peux essayer en direct depuis la radio !
https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-opentx-depuis-sa-radio
Bonjour @Attafr
Ça ne marche malheureusement pas non plus.
Je suppose que la seul solution c'est d'acheter une nouvelle radiocommande sous une plus vieille version ?!
Il y a 2 heures, Victor a dit :
Bonjour @Attafr
Non, c’est pas nécessaire de changer de radio...
Tu as installé quelle version de companion?
Tu as mis une SD dans ta radio?
Quand tu connectes ta radio (trim pincé et mise en route) tu vois la carte SD + une « carte » système?
@AttafrJ'ai installer la version pour qx7 cet à dire companion 2.2.
Oui j'ai mis une carte sd.
Quand je lance trim et mise en route, rien n'indique qu'il y a une carte sd. Il y a juste écrit ça
IMG_3602.HEIC
il y a 45 minutes, Victor a dit :
IMG_3602.HEIC 1 Mo · 1 download
Dernière release de companion ! https://www.open-tx.org/2021/01/08/opentx-2.3.11
Malheureusement ça ne marche pas, tant pis
mais merci quand même.
il y a une heure, Victor a dit :
.IMG_3602.HEIC 1 Mo · 3 downloads
C'est quoi ta carte SD ??? !
Oublie les classe 10 U... Tres fort ,32GB, par exemple. Une simple carte des plus banale/classique, 8gb, est LARGEMENT dejà trop suffisant pour une radio RC
C'est une 64 giga.
il y a 2 minutes, Victor a dit :
C'est une 64 giga.
Bingo !! 🤣
faut lire les notices des produits que l'on achète...
Le problème est la 🙂 ?
Sûrement! 8GB suffit largement ! (Difficile à trouver) alors 16GB, mais en tout cas pas plus que 32GB !
Super, merci !
Il ne me reste plus qu'a trouvé la bonne carte sd !
il y a 1 minute, Victor a dit :
Super, merci !
Tu peux même trouver ça en grande surface, voir bureau de tabac...
