Problème de bind avec le mobula 6 et la QX7.
 Et du coup, quand j'aurai trouvé une carte sd, qu'est ce qu'il me restera à faire ?
il y a 54 minutes, Victor a dit :
Prendre la structure de ta carte SD ici
Prendre la structure du répertoire FIRMWARE ici (à copier sur la carte SD dans le répertoire FIRMWARE)
Installé COMPANION (lien donné précédemment)
Mettre ta version openTX à jour (2.3.11) et l’installer sur ta radio.
Mettre à jour ton module RF interne.
Ok et pour le module RF interne, je dois de le downgrader ( 2.2.1 => 1.1.3) ?
Pour le firmware, je dois prendre quel sous dossier ?
En tout cas merci beaucoup 🙂
Modifié (le) par Victor
il y a 26 minutes, Victor a dit :
Pour les FIRMWARE, prend tout, tu auras toujours suffisamment de place sur ta SD !
Pour le module interne RF oui, passer de la V2–> V1
Bonjour@Attafr,
Déjà merci beaucoup pour tout les conseils, tout a bien fonctionné.
J'ai reçu ma carte SD aujourd'hui et je suis actuellement entrain de faire la dernière étape pour downgrader mon module RF interne mais je n'arrive pas à le faire. Aurais-tu quelques conseils ?
il y a 4 minutes, Victor a dit :
Bonjour@Attafr,
https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-le-module-rf-interne
@Attafr
Oups malgré toutes les bonnes manip, je n'arrive toujours pas à passer de access D16 à D8. Comment faire ?
As-tu D8 dans le menu de bind ?
Une fois ton firmware downgradé, si tu es en EU LBT il faut activer le mode D8 depuis le compagnon.
il y a 40 minutes, Victor a dit :
@Attafr
Pas de D8 en interne sur la X7 ACCESS D16 only
