Flashage carte Matek F405Std version antérieure BF
Hello, j'ai mis ma carte en 4.1.1 mais les résultats sur ma carte ne sont pas bon (et pas trop envie de passer mes soirées à régler).
Je volais avec cette carte avec la 3.5.1 et nickel. Par contre, impossible de la reflasher avec cette version :
Vu que le .hex n'est plus sous le configurateur, téléchargement sous github ; passage de la carte en DFU avec InpulseRc et le flashage dure, dure, dure ?????
Avez-vous une piste ?? Merci
Pourquoi une version intermédiaire de BF ? Aujourd'hui, on est en 4.2.6... ça vole peut être mieux en 4.2.6 ?
Sinon, tu devrais essayer de la flasher en Emuflight. Emuflight est dérivé de Betaflight 3.5.7. Si ça volait bien en 3.5.1, ça volera bien en Emuflight. et surtout, tu n'aurais plus de problème de flashage de vieille versions.
Je verrais pour cette propo 😇. Là je crois avoir compris le truc : le pilote de la carte a disparu 😂. Périphérique usb non reconnu 😡
Plus qu’à trouver la solution 😇
Je savais que qd ça fonctionne faut pas toucher 😡
il y a une heure, Rv83600 a dit :
On le sait pafaitement et pourtant on ne peut s'empêcher....
 As tu testé en la mettant sous Emuflight ? Sinon la 3.5.7 de Betaflight, une valeur sûre ! (Edit: j'avais pas vu le message de cc06)
En espérant que tu retrouves la connexion sans trop de difficulté.
ok, vaut mieux 2 x !
Je viens d'essayer de la rebrancher et sur plusieurs ports > pas mieux.
J'ai connecté une Lipo et hormis la led rouge > rien.
Je ne pense pas qu'elle soit HS (du moins j'espère). Impossible de la passer avec Zadig : impossible de modifier le driver ! Et impulseRc pas mieux !
Si un d'entre vous a l'astuce ? ?
J'avais cru lire qu'avec un SpeedyBee, ca pouvait le faire ?? Est ce que ça pourrait la sorir de sa léthargie ??
Pour info, j’ai trouvé 👍. J’ai suivi ça
« 1° – effetuer le shunt bootloader sur la carte (ne pas brancher la FC à l’USB)
2° – lancer BetaFlight ou Cleanflight
3° – se rendre sur firmwareflasher
4° – sélectionner la carte et le firmware et cliquer load firmware online
5° – cocher les cases suivantes : No reboot sequence, Flash on connect, Fulle chip erease, Manual baudrate avec 256000 comme valeur.
6° – connecter la FC au PC par la prise USB, le téléchargement devrait débuter automatiquement et votre carte est sauvée »
si ça peut aider 😇
  • 3 weeks later...
Le 28/01/2021 at 18:27, CC06 a dit :
Finalement, j’ai suivi tes conseils : BF 4.2.6 😇
Vu la météo actuelle, j’ai pu faire 4/5 vols et 👍. Les moteurs ne chauffent plus et plus de soucis.
Tout ça pour avoir la table vtx 😂. La prochaine fois, je ne touche à rien vu que je reste toujours sur la même puissance 😂
La 4.2 de Betaflight marche pas trop mal ... mais nécessite tuning poussé pour être parfait.
Je suis plus Emuflight, qui marche très bien straight out of the box, avec des profils de préréglages ... et le même tuning que BF pour les PIDs et filtres... mais les gouts et les couleurs, c'est perso...
