Salut a tous, j'ai monte un tyro79 avec lequel je découvre le fpv. Je m'éclate bien sauf que la caméra d'origine n'est vraiment pas extraordinaire.... Je me demandais si changer la cam pouvais être une bonne idée et si oui quelle modèle choisir? Merci pour vos réponses;)
Oui sans problème ! J'ai volé avec un 79 et je suis d'accord la caméra n'est pas au top mais n'hésite pas, avant de changer, à vérifier si le problème vient bien de là. Essaye de changer les réglages des lunettes, vérifier que le VTX est assez puissant et que tu n'as pas de bruit électronique sur ton image. Personnellement j'ai changé cam+vtx et je suis parti sur du AKK FX3 et Baby Ratel, du très bon matos. Dans la même gamme, la Phoenix chez RunCam et un peu plus cher Foxeer Predator. Si tu veux réduire le budget chez Foxeer tu trouveras la Razer nano, après je te laisse te faire ton avis sur chacune d'entre elles. Il existe beaucoup de cam et chacune à des forces et faiblesses il existe beaucoup de reviews sur youtube avec des comparatifs de 3 ou 4 cam sur le même écran ça t'aidera à choisir 😉
Le seul truc qui sera peut-être embêtant c'est en fonctino du connecteur JST qui sera fourni avec la cam. Parce que si tu as encore la stack d'origine du tyro c'est que des JST et selon celui qui est fourni tu vas certainement avoir un peu de bidouillage à faire...
Modifié (le) par damelko
Je ne sais pas si tu as d'autres problèmes mais si le VTX n'a pas l'air en tort oui c'est une bonne idée. On voit quand même pas grand chose dans ce 79...
il y a 3 minutes, Jul001 a dit :
 Du coup j'aurai juste a ressouder les fils entre la cam et le vtx?
Tu as monté la cam sur le régulateur du VTX ou sur la FC ? Si tu as la stack d'origine la cam est sur la FC avec un JST et donc il faudra mettre le bon jst à la cam pour la brancher sur la FC. Sur cette stack je ne m'aventurerai par à essayer de souder sur la FC...
@damelkoescuses j'ai inversé. En effet ma cam est connectée sur ma fc par un connecteur. Si sur la nouvelle cam le connecteur ne correspond pas, est ce que je peux couper les fils pour ressouder le connecteur d'origine au connecteur fournie avec la cam?
Oui c'est ce que j'entendais par bidouillage. Tu devras couper et souder l'ancien connecteur aux fils de la caméra.
Mieux si tu as de quoi sertir, remplacer les fils dans le connecteur.
@damelkomerci pour les infos👍👍👍 une autre question pendant que j'y suis: depuis quelques vol, le rssi est a 0 mais aucun problème pour le contrôle du kwad, est ce que tu sais d'où ça peut venir?
il y a une heure, Jul001 a dit :
Si ton récepteur radio est un XM( ou XM+) ? il ne dispose pas de  télémètry.
il y a 23 minutes, Jul001 a dit :
@CriTofnon c un flysky fli14+. Avant ça fonctionnait très bien, j'avais un super signal et du jour au lendemain signal rssi pourri...
Tu es intervenu entre temps sur ta radio ou ton configurateur (Beta ou Emu ) ?
Regarde sinon, coté antenne de ton rx. Un posé un peu rude peut l'avoir endommagé. Ou l'embase de l'antenne, ou une soudure, ou... ?
Et pour recentrer ton sujet et  être parfaitement raccord avec @damelko, La Caddx baby ratel c'est de la bombe !
