Bonjour à tous !
Nouveau dans le fpv , j'ai pris le pack advanced 2 de betafpv avec le 75x lite pour me faire la main . En regardant les menu dans l'osd , j'ai malencontreusement mis sbus dans le casque (qui bug très souvent ) résultat,  je ne peux plus rien faire , même pas aller dans l'osd pour changer,  ni dans betaflight car cette version ne le permet pas ( alors que le 75x oui......) je suis vraiment coincé, si quelqu'un a une solution ou une idée je suis preneur , même studio sport on pas su encore comment faire . Merci pour votre attention
Merci , je vais regarder des lundi , car il est chez studiosport pour le moment.  Mais je crois pas avoir aperçu un bouton reset sur le casque ..mais si ça peut me remettre les réglages usine , ça serait top !!
Modifié (le) par DAFAV
il y a 28 minutes, DAFAV a dit :
À parement il y en a un.
Je pense que ça réglera ton problème mais je pense que studiosport aura trouvé le petit trou😁
il y a 3 minutes, DAFAV a dit :
Non , il ne l'avait même pas vu non plus . C'est tout con! Si c'est ca grand merci !
J'espère mais y'a pas de raison que non puisque ça remet les paramètres d'origine. 😉
J'espère,  reset les paramètres d'un casque va remettre de rx d'origine sur le drone c'est étonnant un peu . Je vais allumer le drone , le mettre sur le bon channel et reset casque , on verra bien .
il y a 32 minutes, DAFAV a dit :
Non tu ne changera rien sur le drone mais d'après ta description du problème je cite
En regardant les menu dans l'osd , j'ai malencontreusement mis sbus dans le casque (qui bug très souvent ) résultat,  je ne peux plus rien faire , même pas aller dans l'osd pour changer"
C'est un problème de masque donc si c'est le cas, tu devrais pouvoir retrouver la possibilité d'utiliser normalement.
Au pire, puisque c'est une version sans usb pour betaflight si j'ai bien compris, tu fais déjà un reset du masque et après tu refais un bind entre le RX et ta radio. J'espère que ton problème va s'arranger.
Si ça ne marche pas, il y a sûrement une solution, regarde ça tout est expliqué sur ton système qui semble être silverware.
Tu as toutes les manip possibles à faire soit depuis le drone soit depuis la radiocommande ou encore depuis le masque pour modifier tout ce dont tu as besoin.
Bon courage...
https://github.com/BETAFPV/LiteSilverware/blob/master/docs/Manual for Lite 1S Brushless FC.pdf
Bon et bien j'ai essayé de reset le casque mais ca me met tjrs sbus.. et je vois pas de petit bouton pour le fc. Jy croyais presque , mais merci quand même !
Ça ressemble à ça...
Sinon regarde le manuel que je t'es envoyé plus haut, il dise Yaw à gauche et pitch en haut pour accéder à l'osd
Oui je sais bien mais le problème c'est qu'avec mon problème,  la télécommande ne se connect plus au drone donc à l'osd . Oui je l'ai cherché ce petit bouton mais moi il n'y a pas .
il y a 23 minutes, DAFAV a dit :
C'est pas ça ?
il y a 10 minutes, DAFAV a dit :
Non c'est la blind 😢
À parement la spi cc2500 possède un rx dans la fc alors vue que de toute façon tu es bloqué le mieux c'est peut être d'essayer. Il semble que la manip c'est tu reste appuyer sur le bouton, tu branches ta batterie tu relache le bouton et tu réapui dessus pendant environ 4sec.
il y a 9 minutes, DAFAV a dit :
Par contre si tu essaie que ça marche ou pas laisse pas ta batterie brancher après, sinon ça va sentir le brûlé.
Bon voilà, après je pourrais pas plus t'aider, mais il y a forcément une solution sinon ils auraient pas fait ce produit comme ça.
Regarde tous les manuels que je t'est partagé et courage patience tu finiras par trouver.
Oui merci je vais essayer! C'est clair ça serait bizarre sinon . Merci pour tout en tt cas
il y a 33 minutes, DAFAV a dit :
Tu est sûr que le bouton n’est pas plutôt sur les lunettes ?
A appuyer lunettes allumée.
Modifié (le) par Attafr
il y a 12 minutes, Attafr a dit :
Salut, à parement non, par contre il y a ça qui peut aider...
Soit changer de mode par la radio car deux protocole peuvent être utilisés soit sbus soit dsmx
Ou par la fc...
Oui j'ai essayé les protocoles , mais je pense que c'est pas ma même carte que sur la photo. Si j'avais ce bouton fc jpense ça serait plus facile 😢
Il y a 8 heures, DAFAV a dit :
Et le port usb en bas, tu peux pas aller sur betaflight avec ?
