Il y a 2 heures, opensky a dit :
Et le port usb en bas, tu peux pas aller sur betaflight avec ?
Non cette version ne peux pas 😠
il y a 41 minutes, DAFAV a dit :
Regarde bien ces deux sujets que je te met, la solution doit être la dedans et n'hésite pas à poser ton problème chez eux.
http://sirdomsen.diskstation.me/dokuwiki/doku.php?id=silvervise
http://sirdomsen.diskstation.me/dokuwiki/doku.php?id=start
Il y a 5 heures, DAFAV a dit :
Oh merci ! Je vais test direct en rentrant , je vois un truc backup/restore,  ca peut être intéressant !
J'ai testé avec impulseOSD ,ca ne fonctionne pas, en lisant des liens que m'a partagé @opensky j'ai lu que sur le silverware ,il n'y avait pas de connecteur pour le branchement sur un ordi ... il se règles que par l'osd 😓
il y a 5 minutes, DAFAV a dit :
Je cherche de mon côté, je tiens au ju si j'ai du nouveau.
Si je comprends bien, tu peux utiliser soit dsmx soit sbus sur ton truc.
Je sais plus où j'ai vu ca mais il est possible que le passage en sbus est modifié la réception de ta radio et donc refaire un bind avec ta radiocommande et tester si tu peux utiliser à nouveau ton osd.
Il faut que tu soit en aetr sinon la commande d'accès à l'osd avec les stick ne marchera pas...
Je cherche encore un peu.
J'ai retrouver ça.
Après il faudrait trouver si tu es bien en aetr c'est que c'est un autre problème et si tu es pas alors mettre en aetr pour faire la commande Yaw gauche et pitch haut.
Merci,  je vais essayé en passant par tout les protocoles de la télécommande,  il y en à 4 je crois ..même s'il me semble que j'ai déjà tester cette possibilité. Mais oui en effet le sbus a modifié la réception de la radio et même après blind ca reste tjrs en sbus sur l'écran.  Merci en tout cas ! Jsuis dans les test
Ca ne change rien , mais je pense que ca n'a rien à voir avec la télécommande,  c'est vraiment dans le drone qu'il ya la programmation a changer...c'est la mewde...
il y a 3 minutes, DAFAV a dit :
C'est peut-être pas un problème de réception mais juste d'ordre des commandes, c'est pour ça qu'ils disent bien regarder que tu sois en aetr avant de passer en sbus. Je cherche s'il est possible de changer de config sans passé par l'osd.
Sur opentx, tu appui sur setup et power en même temps pendant 4sec et tu branches ta radio en usb à ton pc. Tu accède au réglage radio et tu as un onglet ordre des voies.
Essai de voir au cas où.
il y a 2 minutes, opensky a dit :
Laisse en anglais pour voir aetr
il y a 3 minutes, opensky a dit :
Essai ça aussi au cas où, tu installe ce driver sur ton pc et tu test voir si tu peux toujours pas te connecter à betaflight...
https://fr.drvhub.net/devices/network/stm/virtual-com-port-10
https://support.betafpv.com/support/solutions/articles/27000040684-troubleshooting-cannot-connect-to-betaflight-gui
Oui j'ai déjà essayé pour betaflight, mais c'est cette version du 75 qui ne peut pas se connecter . Les autres oui, c'est trop bête. J'avais vu avec studiosport . On avait même essayé opentx mais la manette ne se connectée pas . Oui je dois trouver un moyen de changer , sans passer par l'osd ou rentrant dans l'osd sans la télécommande... je me laisse jusqu'à ce soir , sinon demain je le ramène a studiosport et il repartira a betaflight.  Je te raconterai la fin de l'histoire 😅. Je vais reesaye opentx ce soir comme tu m'as dit mais bon , sans conviction.  Merci en tout cas
il y a 13 minutes, DAFAV a dit :
Ce que je comprends pas c'est à quoi il te sert le port usb finalement ?
il y a 15 minutes, opensky a dit :
Exactement,  surtout si le silverware ne se connect pas sur un ordi ...
il y a 10 minutes, DAFAV a dit :
Du coup regarde le problème de driver smt32 Virtual Com45 que je t'es partager plus haut, faudrait pas que ce soit juste un problème de driver car ce port doit forcément servir à quelque chose.
On a essayé sur plusieurs ordi et cable data chez studiosport , il avait toutes les mises à jour et après s'être renseigné c'est la qu'il m'a dit que cette version ne se connectait pas 😤
Bon OK, reste plus qu'à tester opentx et ordre voies aetr pour le sbus😬
Si je trouve plus je passe ici. Courage et dsl.
