il y a 4 minutes, DAFAV a dit :
Sois pas désolé ! Merci bcp de l'investissement !
Tkt c'est cool pour moi.
Tien il y a ça à regarder aussi...
https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2759160-SilverVISE-Android-application-for-tracking-TLM-data-from-silverised-quads
J'ai réessayé opentx , en mettant bien  lit radio , mais quand je veux lire ça enleve lite radio , comme a studio sport , on avait même tester ça.  J'ai même retest impulserc sur Mac et pc .. rien non plus . J'abandonne,  je l'amène demain a studiosport qui le renverront à betafpv . Je vais demander quelle était la solution et je viendrai la dire . Merci pour tout @opensky
Il y a 7 heures, DAFAV a dit :
Essai un dernier truc si tu veux, après tu es pas obligé.
Va dans périphériques au paramétre pc. Branche ta radio et regarde le nom du port qui s'ouvre.
Ensuite dans opentx ouvre le même nom de port pour ta radio.
Essai aussi avec ton kwad la même méthode mais avec betaflight.
PS si possible et si tu le fais, donne le nom du port qui s'ouvre ou le nom de l'erreur de port usb.
il y a 1 minute, opensky a dit :
PS: c'est juste pour être certain, tu as bien connecté ta literadio en mode setup ?
J'ai pas pu essayer , mais j'suis allé chez studio sport ,  ils se sont renseignés aussi, c'est un bordel ...il faudrait le connecter à un module qui gere le silverware , remettre des lignes de codes , tout reparamettrer ect ... du coup je vais reprendre une fc similaire , mais cette fois ci sous beta flight ! Ca sera peut être un mal pour un bien  , juste un peu coûteux quoi 😓
il y a 24 minutes, DAFAV a dit :
Tu as silvervise qui peut faire ça je crois. C'est gratuit...
Après pour les commandes de config je les avais trouvés. Essai peut être et si tu arrives à trouver comment t'en servir, je te retrouverai les commandes à entrée comme sur le cli.
Ça ces les commandes de la spi betafpv
board_name BETAFPVF411
manufacturer_id BEFH
resource BEEPER 1 B02
resource MOTOR 1 B04
resource MOTOR 2 B05
resource MOTOR 3 B06
resource MOTOR 4 B07
resource PPM 1 A03
resource LED_STRIP 1 A08
resource SERIAL_TX 1 A09
resource SERIAL_TX 2 A02
resource SERIAL_TX 11 B03
resource SERIAL_RX 1 A10
resource SERIAL_RX 2 A03
resource SERIAL_RX 11 B03
resource I2C_SCL 1 B08
resource I2C_SDA 1 B09
resource LED 1 C13
resource LED 2 C14
resource SPI_SCK 1 A05
resource SPI_SCK 2 B13
resource SPI_MISO 1 A06
resource SPI_MISO 2 B14
resource SPI_MOSI 1 A07
resource SPI_MOSI 2 B15
resource ADC_BATT 1 B00
resource ADC_CURR 1 B01
resource FLASH_CS 1 A00
resource OSD_CS 1 B12
resource GYRO_EXTI 1 A01
resource GYRO_CS 1 A04
resource USB_DETECT 1 C15
timer A03 AF3
timer B04 AF2
timer B05 AF2
timer B06 AF2
timer B07 AF2
timer B03 AF1
timer B10 AF1
timer A00 AF2
timer A02 AF2
timer A08 AF1
dma ADC 1 0
dma pin B04 0
dma pin B05 0
dma pin B06 0
dma pin B07 0
dma pin B03 0
dma pin B10 0
dma pin A00 0
dma pin A02 0
dma pin A08 0
feature -RX_PARALLEL_PWM
feature RX_SERIAL
feature SOFTSERIAL
feature TELEMETRY
feature OSD
feature AIRMODE
feature ANTI_GRAVITY
feature DYNAMIC_FILTER
serial 0 64 115200 57600 0 115200
set baro_bustype = I2C
set baro_i2c_device = 1
set baro_hardware = NONE
set serialrx_provider = SBUS
set blackbox_device = SPIFLASH
set dshot_idle_value = 450
set dshot_burst = AUTO
set dshot_bitbang = OFF
set motor_pwm_protocol = DSHOT600
set current_meter = ADC
set battery_meter = ADC
set mag_hardware = NONE
set beeper_inversion = ON
set beeper_od = OFF
set system_hse_mhz = 8
set max7456_spi_bus = 2
set dashboard_i2c_bus = 1
set flash_spi_bus = 2
set gyro_1_bustype = SPI
set gyro_1_spibus = 1
set gyro_1_sensor_align = CW180
set gyro_1_align_yaw = 1800
Save
Iui j'ai essayé silvervise déjà,  il ne reconnaît pas le drone ... il m'a montré le module qui pouvait se connecter , il coute autour de 75e ...autant racheter le drone . Ou faire comme je vais faire , prend une fc équivalente
resource PPM 1 A03
resource LED 1 C13
resource LED 2 C14
timer A03 AF3
timer B04 AF2
timer B05 AF2
timer B06 AF2
timer B07 AF2
timer B03 AF1
timer B10 AF1
timer A00 AF2
timer A02 AF2
timer A08 AF1
dma ADC 1 0
dma pin B04 0
dma pin B05 0
dma pin B06 0
dma pin B07 0
dma pin B03 0
dma pin B10 0
dma pin A00 0
dma pin A02 0
dma pin A08 0
feature RX_SERIAL
feature SOFTSERIAL
feature TELEMETRY
feature OSD
feature AIRMODE
set beeper_od = OFF
Save
Merci je vais réessayé silvervise mais ca passé vraiment pas
il y a 3 minutes, DAFAV a dit :
Attention dsl c'est une erreur, ces lignes c'est pour flasher ta fc...
Les commandes config du 75 c'est celle là
name X series
feature LED_STRIP
beacon RX_LOST
beacon RX_SET
map TAER1234
serial 0 2048 115200 57600 0 115200
serial 1 64 115200 57600 0 115200
led 0 0,0::A:0
led 1 1,0::A:0
led 2 2,0::L:0
led 3 3,0::L:0
mode_color 6 0 2
aux 0 0 0 1700 2100 0 0
aux 1 1 1 1300 1700 0 0
aux 2 2 1 1700 2100 0 0
aux 3 28 2 900 1300 0 0
aux 4 35 2 1700 2100 0 0
set acc_calibration = -67,-25,-324
set rssi_channel = 16
set vbat_min_cell_voltage = 32
set vbat_warning_cell_voltage = 34
set ibata_scale = 580
set ibata_offset = 100
set yaw_motors_reversed = ON
set small_angle = 180
set pid_process_denom = 1
set osd_warn_batt_warning = OFF
set osd_warn_core_temp = OFF
set osd_vbat_pos = 2433
set osd_rssi_pos = 2337
set osd_tim_2_pos = 2455
set osd_flymode_pos = 2425
set osd_throttle_pos = 2369
set osd_crosshairs_pos = 2253
set osd_current_pos = 2400
set osd_mah_drawn_pos = 2392
set osd_craft_name_pos = 2442
set vcd_video_system = NTSC
set iterm_relax = RPY
set iterm_limit = 500
set pidsum_limit = 1000
set pidsum_limit_yaw = 1000
set p_pitch = 52
set i_pitch = 45
set d_pitch = 31
set f_pitch = 71
set p_roll = 52
set i_roll = 51
set d_roll = 31
set f_roll = 71
set p_yaw = 78
set i_yaw = 57
set f_yaw = 75
save
il y a 33 minutes, opensky a dit :
name X series
feature LED_STRIP
beacon RX_LOST
beacon RX_SET
map TAER1234
led 0 0,0::A:0
led 1 1,0::A:0
led 2 2,0::L:0
led 3 3,0::L:0
mode_color 6 0 2
set p_pitch = 52
set i_pitch = 45
set d_pitch = 31
set f_pitch = 71
set p_roll = 52
set i_roll = 51
set d_roll = 31
set f_roll = 71
set p_yaw = 78
set i_yaw = 57
set f_yaw = 75
save
J'ai oublié de te demander tu as quoi comme bêta 1s 2s etc donc le mieux je te partage le site betafpv support tu trouveras toutes les commandes pour ton kwad... 😉
https://support.betafpv.com/hc/en-us/categories/900000230226-CLI-of-Quadcopters
Oui j'avais déjà regardé au cas où j'arriverai a rentrer avec silvervise, mais impossible .. je vais commander la fc . 39e . Plus jamais silverware !
