Problème d'armement Drone emuflight
TDC
J'ai monté un drone 3" 4s, stack Tmotor F7 mini, caddx vista, sous emufligt. Tout fonctionne, video ok dans le casque DJI, télécommande DJI reconnue sous emuflight.
Trottle: mini 1050, midle:1500, Haut: 1900.
Tout semble correcte sauf que dès que j'arme mon drone il décolle... (même si le trottle est à 0, y compris si le "moteur stop" est activé sous emuflight)
Quelqu'un aurait une idée?
Merci d'avance,
Fab
  • Confus 1
commence par :
désactiver l'airmode
- vérifier que l'IDLE est pas trop haut
- l'emuboost ?
- est ce que tu as tenté d'affecter un preset 3" ?
Topic déplacé au bon endroit 🙂
motor_stop ne fonctionne pas avec l'airmod.
Dans l'onglet receiver, t'as bien 1000us quand les gaz sont à zéro (je pense, car sinon ça n'arme pas mais bon sait-on jamais)?
Merci Motar Geek
Sous emuflight voici mes réglages:
Gyro calibré, tout est ok
Accéléromètre: ON
Baromètre et Magnétomètre : OFF
Air mode: ON
Motor Stop: OFF
Valeur de gaz mini: 4 (j'ai essayé avec 3, 2 et 1 mais le résultat est le même)
GPS: OFF
Rescue mode: OFF
Preset 3", pré enregistré
manche en bas:1050, essayé avec 1000: plus d'armement, 1020 130 1040...: décollage fusée space X...
manche au neutre: 1500
manche en haut: 1900
Mode: Accro
Je n'ai plus d'idée... 😞 ....peut-être un problème de configuration des ESC dans BLHeli suite 32?
merci à tous pour votre aide
Fab
