Bonjour à tous, je suis nouveau dans le FPV, j'ai acheté une taranis QX7 ACCST et un Nazgul5 4S.
J'ai vu que le sujet à déjà été abordé ici mais pourtant je ne trouve pas ma réponse...
J'ai suivi plusieurs tuto et pourtant impossible de binder le RXSR/XM+, j'ai télécharger le firmeware ACCST D16 (https://www.frsky-rc.com/r-xsr/) j'ai flashé le récepteur avec ma télécommande et rien ne se passe. Au moment ou je lance le "binde" sur ma télécommande j'appuie sur le bouton du récepteur je branche la lipo et la led reste verte, il ne se passe absolument rien!
Si quelqu'un a une idée je suis preneur!
Un grand merci d'avance
il y a 10 minutes, Paulfpv2021 a dit :
Pour les Firmwares, tu trouveras tout ici :
https://opentx-doc.fr/wiki/firmwares-2020-12-01
Comment flasher le RX :
https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-un-rx-depuis-sa-radio
Comment flasher le module interne (RF/TX) :
https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-le-module-rf-interne
Il faut une correspondance entre ACCST ou ACCESS, V1.x ou V2.x, FCC ou LBT(EU)
Pour mieux comprendre le merdier FrSky :
https://opentx-doc.fr/wiki/annexes#paragraph-annexe-3-frsky-et-la-jungle-des-firmwares
j’ai aussi eu du mal, puis j’ai tout mis à jour en dernière version.
La radio, le module interne de la radio, le r-xsr.
Attention de bien faire correspondre si tu es en FCC ou EU-LBT.
Vérifie ce point.
Merci beaucoup pour votre aide, j'ai suivi step by step mais toujours rien... (j'ai vérifier je suis en FCC)
J'ai flasher le module interne avec le fichier X-Lite_FCC_v2.1.0.frk
et le RX avec RXSR_FCC_v2.1.0.frk
et impossible de binder...
je ne comprends pas ce qui ne vas pas?
Modifié (le) par Paulfpv2021
@Paulfpv2021 Pour te rassurer, tu as tout bien fait !
Tu as deux RX ? R-XSR et XM+ ?
Maintenant, essaie avec la V1  pour le RX.  Et pour le module interne,  la 20180416 . Dans les deux cas, tu suis le chemin "History firmware DOWNLOAD (not compatible with v2.x.x)"  et tu prends le dernier en date V1
Et j'espère... Et je pense, que tu devrais trouver ton bonheur.  Bref, tu repasses tout en V1.
Bienvenue dans la JUNGLE Firmware Frsky ! 💀
Et n'hésite pas à passer te présenter pour simplement... Nous remercier 😉
il y a 21 minutes, CriTof a dit :
Maintenant, essaie avec la V1 190201 pour le rx.  Et pour le module interne,  la 20180416  "History firmware DOWNLOAD (not compatible with v2.x.x)"
Bienvenue dans la jungle Firmware Frsky ! 💀
Merci beaucoup pour ton message,
le 190201 c'est le fichier R9-Mini_FCC_Fport_2019-02-01 ? (je n'ai que ça qui correspond à cette date)
l'autre X-Lite_FCC_2018-04-16
j'ai essayé cette configuration et rien...
il y a 3 minutes, Paulfpv2021 a dit :
Mon Message édité tres rapidement car erreur sur le FW du RX (Tu n'as pas du re-actualiser ta page) . d'ou aussi rajout question sur quel  RX XM+ et/ou R-XSR... ?
il y a 1 minute, CriTof a dit :
Mon Message édité rapidement car erreur sur le FW du RX . d'ou ma question aussi sur quel  RX XM+ et/ou R-XSR... ?
de ce que je peux lire c'est RXSR V2.3.2
il y a 2 minutes, Paulfpv2021 a dit :
Et ben nan. Tu dois basculer sur une V1 du genre 1.9 quelque chose...
il y a une heure, Paulfpv2021 a dit :
Bon pourquoi FCC ?  LBT est plus adapté à notre région...mais pourquoi pas...
Tu es sûr que ta radio est ACCST et pas ACCESS ?
Pour FCC (XJT) module interne XJT_FCC_v2.1.0.frk Pour le R-XSR : RXSR_FCC_v2.1.0.frk
Pour LBT (XJT) module interne XJT_LBT_v2.1.0.frk  Pour le R-XSR RXSR_LBT_v2.1.0.frk
Pourquoi tu parles de XM ?
Modifié (le) par Attafr
il y a 7 minutes, Attafr a dit :
Merci pour ton message
Pourquoi FCC, je sais pas trop, il y a un stickers derrière ma qx7 avec marqué FCC ID du coup je me suis dit que c'était forcément en FCC
Pour le AACST oui je suis sur c'est marqué en bas à droite de l'écran
la première configuration FCC à fonctionné!!!
UN grand grand merci!
il y a 4 minutes, Paulfpv2021 a dit :
Vu que cela fonctionne, profite en pour te mettre dans les clous, LBT, c’est fait en 5 minutes maintenant que tu as compris !
T'as plus qu'à faire pareil mais en LBT - Frequences radios Europe. A l'abris des perturbations 2,4gHz wi-fi . Je dis ça, je dis rien.
Edit: Merci Attafr 😉 (Plus rapide que l'éclair)
