Bonjour tout le monde !
La situation pour moi est assez compliquée, je m'explique. Je suis lycéen et j'ai monté mon drone cet été, c'est la première fois que j'en monte un. Tout est parfait, tout répond bien mais lors du premier essais de vol à vu, je met mon drone en vol stationnaire et au bout de quelques secondes, il se met à osciller de plus en plus vite puis tombe au sol violement. En plus de ça, le throttle est un peu aléatoire. Je savais que c'était surement dû à une désynchronisation, alors j'ai testé différentes configurations dans BlHeli_32. Seulement je n'ai toujours pas réussi à supprimer ce problème et je n'ai plus touché au drone depuis 3 mois car je suis désespéré. Merci d'avoir pris du temps pour lire, mon setup ci-dessous :
Châssis Strech X5 V2
Fc + ESC 4en1 HIFIONRC F722 Pro V2 + 60A Blheli_32 32bits 4In1 ESC
Moteurs iFlight XING-E 2207 2750KV
Récepteur radio Frsky XM+ Micro
Batterie CNHL MINISTAR 14.8V 1800mAh 120C 4S Lipo
Radio commande : Taranis QX7
Je peux prendre d'autres photos si jamais, merci d'avance pour l'aide 😉
Bonjour, j'ai appliqué ce qu'il se disait dans la vidéo et maintenant, je sens que le drone veut à partir en deadroll mais il se rattrape aussitôt pour finir finalement par tomber. Je n'ai pas encore refait les soudures par manque de temps, je les ferai dans la semaine. en tout cas il y a déjà une amélioration merci
Il y a 5 heures, ErwannF a dit :
Ok tente aussi de re calibrer ton gyro, mais vraiment tes soudures c'est important !
il y a 59 minutes, Joelamoule a dit :
... mais vraiment tes soudures c'est important !
Graaaaave !!! et fils dénudés beaucoooooup trop longs...
  • 3 weeks later...
Bonjour, après de petites vacances à ressouder, je reviens vers vous. J'ai toujours mon problème de désynchronisation. C'est toujours le même moteur qui s'emballe, le 4 comme en témoigne l'image ci-dessous. Une led rouge reste maintenant fixe sur les ESC. Merci encore pour votre aide, c'est adorable.
