J'ai un Lizard 105s en flysky.
Hier je volais avec mon drone, et tout à coup il s'est retourné dans les airs et il s'est écrasé sur le sol. Mon drone est en bon état mais un moteur ne tourne plus. Il n'y a pas d'odeur de cramé ni de trace de brûlé. l'ESC, le moteur et les soudures ont l'air en bon état.
sur betaflight le moteur tourne légèrement puis il s'arrète, il tourne lègerement puis il s'arrète etc. Ensuite quand je monte la puissance  a fond sur betaflight il bip puis il s'arrète.
Que faire ?
je dois changer le moteur ?
il y a 18 minutes, Phamthom a dit :
Que faire ?
Il faut croiser 2 moteurs, pour savoir si c’est ton moteur ou ton ESC !
Il y a 3 heures, Attafr a dit :
Ducoup je l'ai fait et c'est mon moteur qui fonctionne pas.
Je dois donc le changer ?
Malheureusement je ne trouve pas de moteurs de rechange pour mon modèle.
il y a 11 minutes, Phamthom a dit :
Logique. Modèle déjà ancien et un suivi Eachine... A la chinoise.
Il te reste plus qu'à changer les 4. Ce sont des 1104 en 6000kv.
Saisir ces valeurs dans ton copain gougeule pour trouver ton bonheur. Tres certainement sous une autre marque.
Ou tu as également ici
Ou ça également.
il y a 8 minutes, Phamthom a dit :
Il y a de gros risque ?
Merci pour tes réponses, ton aide est précieuse 👌
Pas de risque, ci ce n’est que le qwad vole de travers...
Tu as quoi comme moteur, et dans quel format et NBR de tour minute ?
Modifié (le) par Attafr
il y a 3 minutes, Phamthom a dit :
Moins de 14 euros, un peu de patience (livraison) et un produit tres certainement similaire, ça se tente.
Ce n'était pas à la base un kwad cher à l'achat.Et surtout maintenant, un produit plus suivi !
il y a 37 minutes, Attafr a dit :
Pas certain Attafr avec ce moteur . Qui doit être le même mais rebadgé.  D'ou tenter l'affaire.
J'ai bien suggeré de changer instantanément les 4 pour la raison que tu cites judicieusement.
Produit plus suivi: FIN  Arrête le Genepy, même s'il fait froid 😁
Mais il y a marqué Lipo 3s
Si sur ta voiture c’est écrit diesel, tu vas mettre de l’essence ?
je sais toujours pas quels moteurs tu as...
il y a 14 minutes, Attafr a dit :
Il y a 5 heures, Phamthom a dit :
https://blog.studiosport.fr/presentation-lizard-105s-eachine/
Exact, 4S. Donc mort pour ma suggestion  Désolé.  Par contre les Xing passent en 4S (voir lien plus haut)
Il y a 15 heures, CriTof a dit :
Est-ce que ce moteur conviendrait ?
https://fr-m.banggood.com/Happymodel-EX1105-1105-5200KV-3-4S-Brushless-Motor-for-Toothpick-Twig-RC-Drone-FPV-Racing-p-1589795.html
