J'ai l'impression que la question a été posée un milliard de fois, tellement que Motard Geek a fait une vidéo mais je sature. J'y suis depuis ce matin je n'arrive à rien ! Du coup je crée mon propre post, Déso
En gros voilà le topo :
J'ai Flash et mis à jour ma Tanaris QX7 (EU)
J'ai Flash et mis à jour mon RX (EU) - FrSky R-XSR Ultra SBUS / CPPM D16 16CH
J'ai Flash et mis à jour ma FC - Mamba F405 mk2
Sur la FC J'ai différents ports disponible : PPM, SBUS, TX1, TX6 & RX6.
Sur la RX J'ai différents ports dispo aussi : S.Port, SBUS OUT / CPPM, SBUS IN & Univerted SBUS (Le Smart port n'est plus dispo....Il a eu trop chaud)
J'ai Tenté plusieurs configurations, autant logiciel (Sbus,...) que physique, sûrement tout en fait... je crois....(C'est mon premier drone :p) donc je vais poser ma question de façon plus simple : Suivant l'image ci-dessous, comment est-ce que vous connecteriez la RX et comment la configureriez-vous sur BetaFlight?
il y a 3 minutes, Darkbird a dit :
Quelle version
Quelle version OpenTX et tu as mis à jour la RF interne, c’est une radio ACCST ou ACCESS
il y a 4 minutes, Darkbird a dit :
Quelle version et quelle firmware (de BF)
il y a 5 minutes, Darkbird a dit :
SBUS
SBUS sur FC (SBUS OUT sur la FC) Vu que t’as cramé le pad, plus de télémétrie (sauf si tu vas chercher le uninverted au niveau du transistor...)
il y a 19 minutes, Attafr a dit :
Quelle version
v2.1.1
ACCST / Open TX v2.3.11 / RF Interne XJT2.1.0
Betaflight / STM32F405 (S405) 4.2.6 Jan 5 2021 / 19:07:23 (a4b6db1e7) MSP API: 1.43
Merci pour tes réponses,
Du coup si je connecte sur SBUS, niveau configuration dans l'onglet Ports, je décoche "Serial RX" de l'UART 1 vu que je n'utilise pas le TX1 ? Ou ça n'a rien a voir ?
Concernant la Télémétrie, pas moyen de l'inverser en logiciel ?
il y a 1 minute, Darkbird a dit :
Un uart définis dans la page port c’est pour TX & RX... donc si SBus de ta FC c’est RX1 renommé, tu laisses comme c’est !
C’est pas possible au niveau « hardware » de la FC ou du RX, quand tu définis une signal « inversé » dans BF, c’est pour lui dire qu’il « reçoit » un signal inversé... mais cela n’inverse pas le port/pad
Mais étonnement c’est (si tu as le bon matos) pas si compliqué de souder sur la pin du transistor
PS Dans mon message précédent j’ai mal écrit, c’est SBus OUT du RX (pas de la FC)...
Du coup j'en suis là pour ce qui est configuration (Voir Image)
Et j'ai placer le SBus OUT du RX sur le SBUS de la FC comme convenu.
C'est la toute première configuration que j'avais fait, malheureusement je n'ai pas de retour sur BetaFlight
==> Merci pour les explications en même temps, Je veux vraiment comprendre tout ce qui compose mon petit Drone 🙂
il y a 23 minutes, Darkbird a dit :
Pour que le R-XSR fonctionne, il faut brancher la batterie, l’usb ne suffit pas !
Tu es sûr que le R-XSR est bindé LED verte & bleue fixe, si tu éteins ta radio, le RX doit passer en rouge !
Vas dans le CLI BF et tape
get serialrx
tu fais un printscreen stp
il y a 10 minutes, Attafr a dit :
Oui je sais, c'est bon de ce coté
Radio Allumée, Led verte fixe. Pas de Bleu (Bleu = Télémétrie non ? Car pas brancher du coup)
get serialrx
# get serialrx
serialrx_provider = SBUS
Allowed values: SPEK1024, SPEK2048, SBUS, SUMD, SUMH, XB-B, XB-B-RJ01, IBUS, JETIEXBUS, CRSF, SRXL, CUSTOM, FPORT, SRXL2
serialrx_inverted = OFF
Allowed values: OFF, ON
serialrx_halfduplex = OFF
il y a 2 minutes, Darkbird a dit :
Pas de Bleu
Appuis sur le bouton bind du R-XSR pendant 4 secondes, après l’avoir alimenté, sans led bleue=PPM, avec led bleue=SBUS
il y a 11 minutes, Darkbird a dit :
Au moins on avance dans l'enquête ! ^^
Le fil vert sur SBUS de ta FC ? Le blanc et le jaune ne servent à rien !
Tu as définis les input/mixer sur ton modèle ?
03532CB0-371F-4872-BAEC-8C48887C8460.png.d68cf0b4fa86a004d0bb6733760eb106.png011C623C-0E2D-4A14-843F-A18F0E4D2AEF.png.37507de8a5df595b419c2373d2419c2f.png
il y a une heure, Darkbird a dit :
C'est fait, mais toujours rien. Je déprime T_T
RX morte ? Défaut de fabrication ?
Je viens de regarder les soudures sur ta FC.... d’après ce que je vois tu as soudé sur PPM, pas sur SBUS 🔝
comme quoi “il n’y a pas de mauvais outils....”
Modifié (le) par Attafr
Oh punaise comment j'ai pu passer à côté !! C'est bon ça marche !
A force d'essayer des heures durant, on fait des erreurs comme ça sur la fin >.< Je m'en veux !
Il était bien brancher à la base donc, ça a du être un soucis de PPM et de Flash ça se trouve.
Merci Attafr, maintenant je m'y connais un peu mieux et surtout...ça marche ! Vivement la prochain blocage xD
