Bonjour à tous, j'ai récemment acheté deux nouvelles batterie 1500mAh pour mon drone mais je rencontre un problème. A chaque fois que je branche les batterie tout va bien et tout mais quand je me met à voler, mon drone bip et j'ai le message 'lend now' sur mon masque. Ce qui me dérange c'est que je n'ai pas ce problème avec mes anciennes battteries et j'ai cherché mais je ne sais pas du tout d'où ça peut venir.
Merci d'avance pour votre aide
J'ai mis ci dessous le deux batterie, à droite celle qui fonctionne et à gauche celle qui ne fonctionne pas.
J'ai oublié de préciser: lorsque je branche la batterie tout est normal, les leds sont vertes etc et au bout de dix secondes de vol, elles virent au rouge et le beeper s'active. Je repose le drone et elles redeviennent vertes. J'ai aussi regardé sur Bf et l'indicateur batterie est au max. je ne comprends pas ou peut être le problème
Il y a 1 heure, thibault a dit :
Ben sans parler électronique...  physiquement c’est pas les mêmes...
il y a 2 minutes, Attafr a dit :
Eachine... 🤢🤮
mesure via ton chargeur... la tension totale, par élément !
oui je sais c'est mon premier drone
ok je vais voir
Rebonjour, j'ai acheté de nouvelles batteries sur amazon toujours 1500mAh/14,8V/75C et j'ai toujours le même problème. N'y aurait il pas un paramètre à changer ou quoi?
