Message OSD quand batterie faible
Lucas30
Je me suis lancé il y à peu de temps dans le FPV, je commence un peu à me débrouiller mais j'ai besoin de votre aide. En effet, après avoir un peu galéré avec Betaflight pour calibrer la batterie, j'aimerais que quand le voltage ou l'ampérage de celle-ci est trop bas qu'un message s'affiche dans mon masque. Hors je ne trouve pas de paramètre pour faire ceci dans la liste des OSD.
Je précise que pour l'ampérage, je ne sais pas trop si ce sera possible car il me semble que mon drone n'est pas compatible (C'est un Eachine Wizard X220s)
Je vous remercie pour votre aide
EDIT: Je viens de voir sur un autre topic, un utilisateur parle d'un message disant "lend now" (et il à le même drone) mais je ne trouve toujours rien pour faire de-même
Modifié (le) par Lucas30
Eh bien non car pour ne rien cacher je trouve que part rapport à certains utilisateurs, les possibilités pour l'interface OSD dans betaflight sont bien pauvres
Voici les possibilités proposés par betaflight dans le menu OSD
EDIT: a t'on besoin d'activer la case CURRENT_METER dans le menu Configuration ?
Il y a 1 heure, Lucas30 a dit :
Pour ça faut un capteur de courant et l'activer dans l'OSD. J'ai pas de BF sous le coude, t'as quelle version ? Me semblait que les alertes c'est aussi une case à cocher 🤔
En tout cas c'est la dernière version BF sous Linux, je sais pas sous windows...
Mais comment vous faites donc pour avoir autant d'options dans les OSD, est ce que c'est ma FC qui est pas prévu pour ?
il y a 18 minutes, Lucas30 a dit :
BF est est installé sur ta FC, pas ton ordi et t'as une version bien vieille. C'est le configurateur sur ton ordi 😉
il y a 28 minutes, Lucas30 a dit :
https://github.com/betaflight/betaflight-configurator/releases
Je sais pas quelle FC tu as, mais si au moins F4...
https://github.com/betaflight/betaflight/releases
Il y a 18 heures, Lucas30 a dit :
Attendez, si je comprend bien, il faudrait que je tente une mise à jour de ma FC ? 🤔
BF 3.1.7 c'était... en 2017 ! Donc ça serait pas mal oui 😛
  • Haha 2
Salut, bon je me suis lancé dans le flashage de ma FC (j'aime pas trop les histoires de firmware, c'est un super moyen pour tout foutre en l'air) mais j'ai un problème:
Je suis sous linux et quand je lance le flashage j'ai droit à ceci:
2021-02-26 @ 18:35:15 -- Echec de la connexion USB!
2021-02-26 @ 18:35:15 -- Les règles udev sont-elles correctement installées ? Consultez les documents pour les instructions
Faut il créer un nouveau topic ?
il y a 17 minutes, Lucas30 a dit :
J’ai vu le même problème y’a pas 10 jours...(essaye une recherche sur le forum ˋlinuxˋ)
UDEV
Ceci est dû au fait que votre user n'a pas les bons droits sur ce périphérique. La solution est ici:
https://www.ciscomadesimple.be/2013/08/28/acces-refuse-a-devttyusb0-sous-linux-mint-ubuntu/
en résumé, les commandes à saisir dans votre terminal:
sudo touch /etc/udev/rules.d/usbserial.rules    --> on crée un nouveau fichier de règles
sudo gedit /etc/udev/rules.d/usbserial.rules     --> on va ajouter la règle
une fois le fichier ouvert, saisir sur ligne 1:        KERNEL=="ttyUSB0", GROUP="dialout", MODE="0666"
enregistrez le fichier
sudo udevadm control --reload-rules              --> recharger les règles du service udev
Maintenant, plus de soucis pour accéder à l'interface de Betaflight.
Modifié (le) par Attafr
  • Merci ! 2
  • 11 months later...
Je remonte ce topic....
J'ai également un soucis de message d'alerte qui ne s'affiche pas quand la lipo est faible.
tous les autres éléments s'affiche bien (données GPS, tension lipo, armement, etc...) mais le message "low battery" qui devrait clignoter lorsque j'atteint la tension paramétrée ne s'affiche jamais.... Vous sauriez me dire pourquoi ?
Merci !
Quand tu branches la LiPo tu vois bien la bonne tension sur la dernière capture ?
Je pense que ça doit être bon de ce côté là....?
image.thumb.png.99eeaa423a6141747e61b174577015b6.png20220206_102147.thumb.jpg.6daa3a1d189cd46ab7af64e009f0cf12.jpg
Modifié (le) par Hatman
effectivement....
Ça me fait pareil sur mes 2 drones
Le 5" ça me l'a encore fait tout a l'heure...
  • 3 months later...
il y a 26 minutes, Motard Geek a dit :
T'es en DJI au fait ? Perso j'ai pas d'alerte BF pour la tension, juste DJI.
Yes. J'ai toutes les infos sauf l'alarme low batterie quand j'arrive à 3.5.....
La différence dji et bf c'est quoi?
Je veux juste avoir le texte qui clignote dans l'osd quand la lipo est basse....
