Topic Attachments
Mon nouveau build qui est basé sur le châssis OXYM 7" Foldable dessiné par Orbi_FPV.
En réalité, c'est du vieux matériel que j'ai installé sur cette magnifique frame.
J'ai remodélisé une partie des pièces TPU, elles seront bientôt disponible sur la page : https://www.prusaprinters.org/social/103556-m-tops/prints
Vous trouverez ci-dessous mes premiers pas avec ce nouveau quad.
Et ci-dessous un test de stabilisation du DVR de la Vista avec le logiciel Gyroflow.
Liste des composants
Frame
Oxym foldable dead cat 72 €
FC
BrainFPV Radix 55 €
ESCs
1 x Hobbywing XRotor 40A 4in1 ESC 50 €
Moteurs
4 x iFlight Ion Drive 2506 1250KV 80 €
Jeu d'hélices
1 x 4x HQ Prop 7x4x3 3 €
Caméra FPV
Caddx Vista Digital HD System 145 €
Émetteur vidéo
Récepteur radio
TBS Crossfire Diversity Nano Rx 50 €
LiPo
CNHL BLACK SERIES 1300MAH 22.2V 6S 100C 20 €
Prix total : 475 €
  • J'aime 4
Merci.
La première vidéo est le deuxième vol que j'ai effectué avec ce drone. Le premier était 1 jour avant sous la neige et sur plus ou moins le même parcours.
Un peu chaud de partir sous la neige à 1km dans la montagne pour le premier vol 😜
Modifié (le) par Tops
Sympa cette frame et jolie DroneBuild 👍
Merci.
Il y a 6 heures, Motard Geek a dit :
Ca fait des belles balades !
Y'a quoi à faire pour passer de l'état déplié à plié ?
Merci.
Il suffit positionner les bras et de serrer 5 vis (1 tour). Les bras sont bien ajustés et lorsqu'ils sont en place ils ne bougent plus. Si j ai le temps je fais un gif animé 😉
Voilà le gif 🙂
ah sympa le gif je comprends mieux du coup.
Il faut donc penser à laisser assez de fil sur les moteurs pour permettre le pliage/dépliage sans problème.
Pour le tune tu es sous emu stock ? j'ai cru comprendre que c'était chiant à tuner en 6-7 "
il y a 24 minutes, ZAP89 a dit :
Oui il faut laisser un peu de mou... Je suis sur Betaflight 4.2 stock, Radix oblige 🙂
Voici le tout premier vol que j'ai fait avec ce quad, 11 minutes avec une batterie custom 4200mAh 6S. J'ai également testé pour la première fois le patch iFlight Crystal pour DJI et je dois dire qu'il fonctionne super bien.
  • Wow 1
Il y a 10 heures, Jerome a dit :
Super classe l'intégration des logs BB et DJI + le tracé 👍👌
Merci... l'OSD BB j ai repris le travail qu Olivier C a fait pour INAV.
Mes nouveaux moteurs sont arrivés 😍
Brotherhobby LPD 2806.5 1300kv
  • J'aime 3
  • Wow 1
Je n'ai pas encore eu le temps de monter ces magnifiques moteurs... j'ai juste eu le temps de faire 2 vols après le boulot.
  • J'aime 3
Salut Tops, bravo pour ce build, j'aime beaucoup, il fait quel poids en état de vol ?
Le 05/03/2021 at 14:11, Reznor a dit :
Merci.
Je vérifie et te redis.
878.7gr avec GoPro 7 et lipo 6s de 1300mAh
527gr à vide.
On est sur du lourd 😊 si je compare aux 439gr de mon build 7" analogique le plus léger et aux 430gr de mon build 6" digital le plus léger.
Mon build 5" le plus léger est a 384gr en analogique.
Merci pour ces précisions, c'est cool ça reste sous les 900 gr point de vue législation 👍
