Etant nouveau dans le monde FPV et ne parvenant pas à connecter ma taranis x9d+2019 à mon mobula 6, je cherche comment passer ma taranis en FCC pour pouvoir connecter les deux ensemble.
Merci pour votre aide!
il y a 20 minutes, Isere a dit :
Tu as un lua, qui te permet de switcher ta radio de FCC<—>LBT
ton modula peut être en FCC et LBT aussi (FRSKY_X ou FRSKX_X_LBT )
je vois plus un problème de version ! V1.x ou V2.x !
tu peux voir tout ça page 7/7 du menu SYS sur ta radio... (rx...)
J'ai enfin réussi à passer ma radio en FCC grâce à ce fameux LUA et à connecter ma radio à mon petit mobula.
Hélas nouveau problème je n'arrive toujours pas à le faire décoller.. Dans la prévisualisation mon drone bouge dans tout les sens et les ROLL/PITCH/YAW/THROTTLE sont bloqués sur la valeur 2012, même en actionnant ma radiocommande rien ne bouge, la valeur ne change pas..
il y a 9 minutes, Isere a dit :
Voici les pages de BF et la page 7/7
Ok... il manque la page configuration (2 pages)
le fait que ton rx soit bindé, permet la communication entre ta radio et le rx...Pas la communication entre ton rx et ta FC !
Dans la page port, tu as un UART 2 de définis, c’est quoi ? Comme tu es en SPI RX, à mon avis c’est pas nécessaire...
tu as bien contrôlé sous récepteur la bonne correspondance des voies AETR1234, ne correspond pas gaz/throttle etc...
Tu as définis les entrées/mixeurs sur le modèle de ta radio ?
09388449-4AE1-48C0-A1C3-67154BF86716.png.89a8017844d0a0fc5575a2b3c9085b9a.pngCEDA1E64-7820-4CA9-93A1-9C53651C60A8.png.d0dbccdd8bf48e630b9d401936504388.png
Dans le menu modes de BF tu as bien définis bouton ARM ?
Tu peux regarder dans cette série de vidéo la configuration des différents onglets
Aucune idée pour le UART 2 ..
Oui, c'est bon pour les commandes tout réagit normalement, j'ai également défini mon armement sur le bon channel,
En faisant la commande statut j'ai ca System Uptime: 82 seconds
Current Time: 2021-02-25T14:34:35.728+00:00
Voltage: 34 * 0.1V (1S battery - WARNING)
CPU Clock=96MHz, Vref=3.25V, Core temp=56degC, GYRO=MPU6000, ACC=MPU6000
Stack size: 2048, Stack address: 0x2001fff0
I2C Errors: 0, config size: 2559, max available config: 16384
CPU:17%, cycle time: 143, GYRO rate: 6993, RX rate: 111, System rate: 9
Arming disable flags: CLI MSP
Même en débranchant mon cable USB je n'arrive tout de même pas à armer ..
il y a 6 minutes, Isere a dit :
CLI MSP, c’est pacque tu es connecté à BF !
Sur la page MODE ton switch ARM fonctionne correctement ? printscreen (option seulement les configuré).
