Salut !
J'ai fait quelques vols avec mon qwads, tout se passe super 🙂
J'ai un masque EV800D, un crossfire TBS nano rx, une antenne xilo long range (10cm) comparable a une luminier II, une omni directionnel TBS et un patch ImmersionRC SpiroNet.
Je voulais savoir si vous aviez quelques conseils pour améliorer la qualité du retour vidéo, notamment en terme de distance. Je vous joint une photo, mais l'image commence a grésiller et devenir compliqué a partir de 100/150m, ce que je trouve un peu faible pour du long range...
Un réglage a faire peut etre ?
Merci beaucoup
Lien de la photo : https://ibb.co/r43W7RB
Faut simplement augmenter ta puissance d'émission sur le vtx. 200mw  c'est le standard. Plus c'est mieux pour la distance et les obstacles. Rappel : la réglementation nous impose 25mw Max 😁
il y a 7 minutes, CriTof a dit :
Aahhh, tout s'explique. Il était déjà a 100mw, j'étais hors la loi 😮
Je vais évidement le remettre a 25mw 🙂
Mais purement en guise d'information, 500mw c'est plutôt pas mal du coup ? ^^
Merci bien 🙂
Il y a 9 heures, MathisLaCarotte a dit :
Merci bien 🙂
Oui c'est bien mieux, tu gagnera en portée !
il y a 13 minutes, MathisLaCarotte a dit :
Niquel, par contre j'ai donc modifié celui dans le drone (le vtx il me semble), et celui du crossfire, IL y en d'autre à modifier ?
Depuis le début, tu mélanges Liaison radio et liaison video... Deux choses TOTALEMENT DIFFERENTES et qui n'ont aucune corrélation entre elles !
La radio, il n'y a rien a faire. Et pour rester dans ton fil de discussion (Problème) tu te  contenteras de revoir EXCLUSIVEMENT la puissance d'émission du VTX (Video) sur le kwad.
  • +1 2
Mercii 🙂
  • 2 years later...
il y a 41 minutes, Gaspard_33 a dit :
Commment fait on pour changer ces paramètres ?
Ça s’effectue sur le vtx du drone (betaflight) ou sur le casque ?
Déterrage de 2 ans ..
Tu as le choix, soit sur BF dans l'onglet vidéo si tu as mis la bonne table et bien configuré l'UART (onglet ports), soit directement avec les bouton du VTX sur le drone, en sachant que BF prendra automatiquement la main par dessus le réglage "boutons du vtx" si c'est paramétré.
A voir pour les presets etc ..
