J'ai deux problèmes:
- 1° Affichage OSD:
Suite à un changement de caméra pour un problème de vidéo (Runcam Nano 3 -> Caddx ANT Nano) sur mon BetaFPV Météor75, je n'ai plus d'affichage de l'OSD, pourtant, j'ai bien tout réglé dans Bétaflight, dans l'onglet "OSD", mais j'ai rien à l'écran.
J'ai viré la prise 3 pins (de la caméra) et j'ai soudé directement les 3 fils à la FC.
Est-ce que c'est possible que j'ai "grillé" l'OSD de la FC ?
Est-ce qu'il y a une possibilité de vérifié le hardware de la FC sous Bétaflight dans l'onglet "CLI" ?
- 2° Câblage DVR:
Sur mon aile volante AR Wing 900, je voudrais installé une DVR (Eachine ProDVR), j'ai bien le câblage sur le manuel, mais c'est au cas où la caméra serait branché directement au VTX.
Mais dans mon cas, j'utilise  une FC FuriousFPV F35 (donc CAM et VTX séparé), j'ai soudé la CAM au Vin du DVR, mais est- ce que peut soudé le VTX au Vout du DVR sans risqué un dédoublement au niveau vidéo (signal qui vient de FC et celui du DVR)
J'espère être assez explicite, demandez moi pour plus d'info.
Lionel
Bonsoir,
1) C'est peut-être idiot, mais vérifie que tu as sélectionné le profile que tu as paramétré dans l'OSD. Certaine fois, si cela n'a pas été enregistré, il arrive que la fc prenne un profil au hasard (le mauvais profile qui est vierge). J'ai eu ce bug avec une matek f4, mais qui a été résolu récemment (été dernier) avec un patch. As tu des traces d'OSD fantômes (très légère tâches blanches) aux endroits concernés. Sinon l'osd reste un composant fragile. Je ne connais pas de chemin dans le cli.
2) (Vin et Vout correspondent bien à l'entrée vidéo, sortie vidéo ? certaines marques s'en servent aussi pour volt in et volt out)
Mais si c'est bien pour la vidéo, il semblerait que ton dvr soit prévu pour ce contexte
Pour conserver un signal vidéo fort il faut passer par des montages en parallèle pour conserver l'amplitude en tension du signal vidéo (en analogique). A vérifier/Confirmer mais je pense que que tu doit réaliser un noeud avec le signal vidéo et y piquer le vtx et le dvr, sinon.
cordialement
Bonsoir Oliviem,
merci pour ces infos,
- 1° les 4 profiles (défaut; 1; 2; 3) on tous quelque chose a l'écran, donc, je pense que je devrai voir quelque chose si un profile était sélectionné.
Lors d'un coup de fil à Drone-FPV-Racer (très bon shop français au passage) j'ai pu glisser mon probleme et il m'on dis que c'est fort possible que l'OSD ai lâché...
(alors que tout le reste marche...).
Ps: ci-joint: le Diff All du Météor75
-2°
Photo "1° - Câblage original", ce qui est préconisé par Eachine
Photo "2° - FFPV F35 - ProDVR", ce que je pense faire...
BTFL cli Meteor75 Dill All (OSD Off !!!).txt
1) Cela veut surement dire que que l'OSD a été brûlé.
2) Effectivement cela va fonctionner. Mais au moins, il y a une doc officiel.
Bonne session de soudures 🙂
Me voici de retour avec quelques nouvelles infos... (bonne et mauvaise)....
1° après quelque vols (et quelques buches au sol, j'ai l'OSD qui est revenu !!!!! (la bonne nouvelle)
2° J'ai voulu connecter le ProDVR  directement a mo VTX (TBS Unify Pro Race), résultat, une belle petite fumée provenant du ProDVR (la mauvaise nouvelle).
Merci quand même pour tout ces renseignements et bon vol à tous
Le 09/03/2021 at 00:53, yoyodec a dit :
Trop bien pour l'osd.
Je suis désolé pour toi. C'est pas normal, que tu es eu de la fumée en suivant les instructions. Si tu trouves des raisons n'hésite pas à les partager.
Si c'est normal, vu que le ProDVR ne prend que 5v et que le VTX est alimenté directement par la lipo (4S) en 15v (au moment du test...)
Pour l'OSD, est-ce que sa ne pourrait pas venir du mode en "auto" plutôt que de sélectionner manuellement PAL ou NTSC ? Avais-tu essayer ?
Car si sa c'ets régler tout seul de bonne chance que sa redeconne tout seul aussi :S
Pour ton DVR, je ne veux pas te donner de faux espoirs, mais c'est peut être juste un regul de tension qui a cramé.
En fournissant le bon voltage au bon endroit (3.3v ou 5v), il pourrait peut être reprendre vie.
effectivement, pour l'OSD, je suis bien en "auto", je vais le mettre en "PAL", je verrai bien.
Pour le ProDVR, trop tard, il est partit à la poubelle, LoL.....
il y a 58 minutes, yoyodec a dit :
Ha, je suis bon pour remonté mon casque (DVRPRo intégré dedans), je l'avais démonté pour regarder ça de plus près, car effectivement il y a au moins un regulateur de tension dessus !
Modifié (le) par Lap
C'est bien ça, dans l'onglet "OSD" , j'avais mis sue "PAL", alors que avant, j'étais sur "AUTO".... (sans m'en rendre compte, d'ailleurs.... LoL).
